Ataman257
Авто: Lada Kalina Хетч
День добрый...!!! Вообщем мне предложили ваз 2112 с двигателем 1.6 16v...но дело в том что двигатель раньше был 1.5 16v...его расточили и поставили новую поршневую( которая не гнёт клапана )...суть вопроса в том что можно ли в дальнейшем ставить ремонтные размеры на поршневую...?
Последний раз редактировалось: Ataman257 (17 Июля 2010 13:04), всего редактировалось 1 раз
Ataman257
Нее то что он расточен это по любому...человек знакомый...даже поршневая старая есть...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
От одной расточки и поршневой 1.6 не сделать,
нужно ещё и колено с 1.6 - с ходом 75.6, вместо 71.
Хотя, если заточили в 84 размер на 71 колене, то это уже ближе к 1.6,
но ремонт блока там светит - только гильзованием цилиндров
до 1.6 не точат, еслиб 1.7 был))
1.6 достигается шатунами
Ataman257
Тоесть блок вообще не трогали...?
Ataman257 писал(а):Тоесть блок вообще не трогали...?
))) я когдам машину продавал, всем говорил что 1.6 поршневая чтоб не пугались))
Стоит ли верить если тебе сказали что растачили до 1.6? Лучше ремень меняй почаще, вдруг всетаки 1.5
Sikoman
Авто: Ваз 21103
да. у меня тож теперь 1,6 ничего вродь не расточено.
Ataman257
21см удовольствия писал(а):Ataman257 писал(а):Тоесть блок вообще не трогали...?
Ну ремень само собой надо почаще менять...но есть ещё и такой фактор как бракованный ремень...
Ataman257 писал(а):Ну ремень само собой надо почаще менять...но есть ещё и такой фактор как бракованный ремень...
есть) мне еще не попадал не разу, когда был 1.5 то смотрел за состоянием постоянно
1.6 вообще не смотрю порвется и порвется)
Ataman257
А не в курсе как это проверить можно...естественно без снятия бошки ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ataman257 писал(а):А не в курсе как это проверить можно...естественно без снятия бошки ?
Сними ремень ГРМ и покрути коленвал за болт шкива. Если колено не застопорится - поршни от 1.6. Если колено застопорится - поршни родные.
Ataman257
А на сколько градусов крутить..?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
проточили до 1 ремонта наверно и воткнули 21124 поршни и всё чей .. но это не 1,6
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
есть)когда был 1.5 то смотрел за состоянием постоянно
А как определить состояние ремня визуально.Я так понимаю трещинки смотреть,чтоб не стачивало с одной стороны,что еще....Подскажите.
Ataman257 писал(а):А на сколько градусов крутить..?
стартер тебе в помощ
ArmyMan писал(а):А как определить состояние ремня визуально.Я так понимаю трещинки смотреть,чтоб не стачивало с одной стороны,что еще....Подскажите.
я смотрел чтоб был роликами не был поеден
AMAROCK
21см удовольствия писал(а):Ataman257 писал(а):А на сколько градусов крутить..?
Стартер н...й. Позагибает есличе. Ручками, тихонечко, один оборот колена.
Вроде ремень выдерживает стачивание на 1\3 ширины (гдет попадалась инфа).
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а распредвал не легче крутить?
я распред крутил в ВМТ
пол оборота и счёлк .. упёрлись )))))
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Вот у самого втыковый мотор и все время думаю.......Какого Х так придумано????О чем ваще думали эти инженеры,На что надеялись,что ремни и ролики качественные люди купят и будет все ОК?????????????????????????????????????,что ремень каждый сумеет натянуть правильно??????На что ваще расчет? На СТО???Дак на СТО есть тоже жопоногие и причем полно их,так что.....Я знаю про степень сжатия и про мощность,но стоит ли оно того?????И стремление к ЕВРО стандарту тоже знаю.
Ромчик писал(а):Вот у самого втыковый мотор и все время думаю.......Какого Х так придумано????О чем ваще думали эти инженеры,На что надеялись,что ремни и ролики качественные люди купят и будет все ОК?????????????????????????????????????,что ремень каждый сумеет натянуть правильно??????На что ваще расчет? На СТО???Дак на СТО есть тоже жопоногие и причем полно их,так что.....Я знаю про степень сжатия и про мощность,но стоит ли оно того?????И стремление к ЕВРО стандарту тоже знаю.
Какого Х жопоногие инженеры тоет, мицубись и прочей хрени где загибает клапана тоже не думали о людях?
Скажу вам как бывший обладатель 1.5, оно бодрее крутилось и ехало чем 1.6, сделали какойто трактор
Ромчик
Не знаю как там на Мастурбиси,но думаю что если там и втыковый вариант,то уж по-любому предприняты меры к сведению к минимуму втыка!!(Типа как стали делать на Калине-Приоре самонатяжной ролик)
Ромчикну купи калину\приору и радуйся чуду инженерной мысли)
Ромчик
21см удовольствия писал(а):Ромчикну купи калину\приору и радуйся чуду инженерной мысли)
Мысли по другому! А так проще всего.
Ромчик писал(а):Мысли по другому! А так проще всего.
я не думаю что это глабальная проблема)) люди же ездят, ставь нормальные запчасти, следи за машиной и будет счастье, 1.6 не фонтан
поршню не буду предлогать менять
Subzero
Авто: 21124
И если клапан с поршнем встретятся, то сразу гони на ремонт
