Очистители карбюратора (Химия)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Очистители карбюратора (Химия) вывод темы на печать
Миша074**
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 13:06
Всем привет!
Существует много мнений, что использовать эту химию вредно, типа прокладки, шланги кушает и т.п.
Народ, поделитесь, кто пользовал, стоит пробовать или лучше традиционно с разборкой.
Миша074** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 13:15
да можно разобрать а потом все детальки этой химией и помыть кроме прокладочек ну и может быть резинок.отъедает до блеска
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша074**
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 13:27
Я имел ввиду - стоит ли ее заливать без разборки не снимая карб с машины.
andb
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 13:34
попшикать то можно только результат никто не гарантирует.а так пожлста.
OlegD
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 15:42
Пшикать можно, последствий не будет ни для прокладок, ни для движка. Правда если карб сильно загажен и черный как негр, то лучше разобрать и почистить растворителем, а вот если карб чистый, то эта штуковина позволяет его содержать в чистоте. Я пользуюсь RK (красная такая бутылка) - вполне устраивает.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 16:52
Я тоже пользуюсь аэрозолью. Доктор карбюратор помоему называется. Вполне приличная штуковина. Как для профилактики и лечения мелких засоров очень даже гуд. Он и снуружи карб хорошо отмывает, только на оси заслонок главное не попасть, смазку вымоет, потом лажа будет, а так штука прикольная. Я за 4 года юзиния солекса его ни разу не снимал с коллектора 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ptizz
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 11:43
Kot_01 писал(а):
...Он и снуружи карб хорошо отмывает, только на оси заслонок главное не попасть, смазку вымоет, потом лажа будет.....
а можно поподробнее про эту лажу
походу у меня такая лажа началась Smile
я так понял заслонка дроссельная первой камеры стала заедать
Ptizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша074**
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 13:34
А как часто надо пшикать? Раз в 10 тысяч нормально?
OlegD
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 14:44
Я например пшикаю по желанию, например когда заняться нечем, то разбираю карб и заодно пшикаю. А вообще как только появляется некоторая неустойчивость в работе двигателя или обороты падают, так сразу пшикай Smile
Victor L.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2003 18:33
Проку от такого пшикания не много. Куда пшикать то - во впускной коллектор? Единственное - только в воздушный жиклер 1й камеры (2я на х.х. не работает). А ускорительный насос?
Я вот тоже такую хрень купил, а потом думал нафига? Правда я ею пользовался, когда разбирал карбюратор. Хотя для этого дешевле и удобнее использовать пузурек ацетона или дихлорэтана. А этим спреем пуляешь в дырки и тока гляди чтоб рикошетом в глаз не попало. Но если получится - очущение обалденное! Я после стал очки надевать.
Всем ямы между колес!
Victor L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша074**
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 12:01
Видел в продаже очиститель карба, черная с серебром банка, американский, который в бак с бензином нужно лить. Т.е. карб вообще не трогаешь. Щас зима, не хочется туда лезть, то ли дело в бак с бензином вылил и катайся.
Реально ли такое или развод?
Пользовал ли кто и какие ощущения?
LT
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 13:32
Выпускалась классная штука - Карюратор рингер от Ликви Моли (чистил ну просто хорошо). Сейчас нет ее. Пообщался с нашими ребятами - советуют использовать Hi Gear http://www.hi-gear-usa.com/ . Эффект как от Ликви Моли.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 13:40
tolik* писал(а):
Всем привет!
Ведерко ацетона и все буде в шоколаде. :cool: :cool: :cool:
А не снимая с машины,енто так мух попугать, хотя в незапущеннных случаях помогает.
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 15:59
Снимать прейдется карб и с полной разборкой загонять графитную смазку под оси заслонок. Другие способы к сожилению обычно не помогают. 8-)
Удачи!
Миша074**
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 16:06
Точно, именно HI GEAR вот этот
http://www.hi-gear-usa.com/rus/hg3206.htm
мне в магазиине и рекламировали.
Как думаете, стоит связываться?
Ptizz
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 18:21
мдя, сложновато это все для меня
думаю карб целиком к лету обновлю
