duralit
Уходит тосол, но не весь, а по нижний уровень расширительного бачка. Доливаю, 2 дня проходит, возвращается тот же уровень, ниже уже не падает. Разражает постоянно горящая лампочка уровня. Подскажите, кто сталкивался
Андрей 57 rus
бачек не лопнут ли выше этого уровня, или через пробку.
duralit
бачок целый, через пробку не течет
El Dron
Авто: 4WD
поищи белый дым с глушака и эмульсию на щупе
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Цитата:по нижний уровень расширительного бачка. Доливаю, 2 дня проходит, возвращается тот же уровень, ниже уже не падает
El Dron писал(а):поищи белый дым с глушака и эмульсию на щупе
нестыковочка, уходило бы и дальше
El Dron
Авто: 4WD
#МиХа# писал(а):нестыковочка
в голову могет при оределенном давлении пробивать.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
т.е. по твоей логике ож уходит до нижнего уровня, давляк уменьшается и ож резко перестает уходить?
Андрей 57 rus
когда дайдет до миниму не подлевай и покатайся. Если не уходит тогда полюбому в бачке дыра или через крышку уходит. В твоем случае подругому ни как. Можешь для успокоения в салоне под ковриками его поискать и патрубки все обследовать.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
у меня кстати тож уходит до нижнего уровня, все никак не доберусь, там патрубок один поменять надо и для успокоения бачок)
El Dron
Авто: 4WD
#МиХа# писал(а):и ож резко перестает уходить
меньший объем уходит менее заметно при наличии любой течи
Дмiтро
Раз от такого помогла замена бачка, другой раз - подтяжка хомутов в районе термостата
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
та же херня
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
то же самое, только уходит до уровня чуть выше минимума...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ща окажется, что это норма ваще
#МиХа# писал(а):ща окажется, что это норма ваще
Или ночью отливают.
shuttler
Авто: ВАЗ 21093i(2111) M1.5.4
Посмотри не идут ли пузыри в бачке при. Запуске. Открой пробку и попроси кого нибудь завести. Это покажет на пробой прокладки или размыв башки например. К слову у меня тоже самое. Быстро уходит до минима. Потом тоже Но медленнее. Нагрей движок до открытия термостата и смотри радиатор. Я нашел паровые свищи. Подтеков Нет.
Друг на пятерке сыпит сухой герметик. Только этим и спасается. А другому на десятке помогла замена крышки. Ищи. Безследно не уходит.
