Попал на замену гидриков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Попал на замену гидриков вывод темы на печать
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 19:23
Всем привет!С недавнего времени появился новый звук из под капота,что-то типа цоканья,усиливающийся с частотой оборотов,думал прокладка коллектора погорела,поехал в сервис,сказали что это шатун,а это попадос на деньгу(одна работа около 10Круб),но потом мастер почесав репу сказал что могут еще гидрики так стучать,работы обозначил 3Круб+порекомендовал купить новые шкивы(у меня ремень убегает) и какой-то герметик ULTRA GREY (Кто слышал про такой)
Я поехал в другой сервис,там диагноз подтвердили,что гидрик сдох,только менять порекомендовали комплектом все 16...Правильно ли?
Собственно прошу совета,что можно еще поменять из резинок или расходников каких,дабы не лазить в будущем.Вот до резинок свечных колодцев там долго добираться?И еще,болты надо покупать?Просто сервисмен этот ничего не сказал,а в мурзилке пишут вроде надо...
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 19:35
Да,и еще,как долго можно ездить с таким гидриком и чем чревато?
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 20:12
Масло погуще залей и катай дальше supercool
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 21:42
Eddard Stark писал(а):
Масло погуще залей
Там стук не в сотках, а в пару мм Smile
и катай дальше
наклепает.., или кулачок... или клапан. Скорее всего, и то, и другое gpn
Слышал... Не наш Wink
100% - это не от шкивов supercool
Это чтоб голову не грузить в поисках застучавшего Smile
У тебя их уже нет Pardon
Дай почитать Razz
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 00:02
У меня стучит один уже 50 тыков. Особенно слышен на 70 градусах прогрева, дальше вроде всё тихо!
Менять надо, но сам пока боюсь в движку лезть, а про сервис, только в страшглм сне думаю!
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 20:04
Фсе,сделали машинку,стоял как коршун над душой у мастера! =)
Гидрик сдох оттого,что какой-то нехороший человек который менял мне клапана при загибе ремня посадил все это дело на обычный красный герметик,причем настолько от души его нахреначив что ПОЧТИ ВСЕ каналы оказались забиты!От того гидрик и помер(я его сразу вычислил,нажимался от руки влегкую),странно как я полтора года проездить так умудрился. nea
А тут вроде сделали все по фэн-шую,вообщем остался доволен!
Кстати,ремень убегал именно из-за шкивов,нижняя шестеренка,вообще была овалом выедена,и это за 130 Ккм,а я ролики и ремни разные пробовал менял и всякую фигню колхозил и огорчался что ничего не получается и все равно ремень кушает,теперь проблема ушла!
Вообщем доволен,машинка даже тише работать стала,я б сказал почти бесшумно! =))))
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 21:20
Блин такие мелочи, а покоя людям не дают и бабла скоко вылетает!
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 21:45
че по деньгам вышло на замену гидриков. стоит ли самому их поменять.
ваз 2112 1.5 16v 2004г
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 22:29
По деньгам сама работа вышла в 3000(замена гидриков 2500+500рэ колдовство с ремнем),сами гидрики купил INA(2400)+звездочки(500)+ремень Dayco(450)+герметик Ultra grey(300),работа там не сложная,в основном старый герметик счистить(испорльзовали очиститель карбюратора),впринципе все можно сделать и самому,единственный,самый большой гемор всю навесную хрень с дрыгателя снять и обратно как было поставить.
Вообщем мораль такова,сервисам лучше не доверять и весь процесс работы наблюдать и контролировать самому!
N.E.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 22:34
Это фигня,тоже так бывало,а поднапрягся я когда он постоянно и очень громко застучал.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 23:55
Да,проходили уже это."Мастера-золотые руки" мля.Уроды криворукие,делать ничерта не умеют,ничерта не знают,но берутся за починку.Это проблема. Уверен на 100%,что они и болты тянут от руки,а не динамометром и тянут их не в том порядке,как надо,а как бог на душу положит.Этой головкой блока,да ему-бы по харе,по роже,по рылу заехать!
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 14:50
Во!Один в один как у меня было,только фон за картинкой другой! =))
Правда мне болты тоже от руки тянули,но без фанатизма и последовательность соблюли.Кстати по поводу болтов на мой вопрос поставить другие,т.к. эти вытягиваются,мастер сказал,что вытягивается сыромятина,а родные болты каленые и нех их просто так менять.Действительно ли так?
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 14:56
родные вытягиваются как и новые-покупные....если раз в "сто лет" залез в голову-можешь смело тянуть эти же...2-3 затягиваня выдерживают Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
