MakST
Авто: ваз2109i
народ помогите, не включается вентилятор на инжекторе, сделан от кнопки старым хозяином, как он подключил не понятно правда, всю схему перетрёс, а толку нет.
MakST писал(а):народ помогите, не включается вентилятор на инжекторе, сделан от кнопки старым хозяином, как он подключил не понятно правда, всю схему перетрёс, а толку нет.
Сними разъем с ДТОЖ - должен включиться.
MakST
Авто: ваз2109i
MakST писал(а):что такое дтож?
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости.Стоит между термостатом и Головкой Блока Цилиндров.Желтенький,латунный.К нему разъем с 2-мя проводами подходит.
MakST
Авто: ваз2109i
не невариант, менял его, отключал. пару дней назад по всей схеме прошёл, от вентилятора до мозгов. пробовал всё. непонятно откуда идёт провод на кнопку включения вентилятора т.е. уже на сам вентилятор.
MakST
Авто: ваз2109i
мне бы найти полностью схему, с мозгами, реле, и предохранителями
MakST писал(а):непонятно откуда идёт провод на кнопку включения вентилятора
А по проводу пройти?Дело в том,что вентилятор можно включить по разному.Угадать как это придумано именно у тебя сложно.Нужны отправные точки - что кнопка дает или рвет,куда провода от нее идут или хоть один!
MakST
Авто: ваз2109i
для точного ответа куда идёт провод надо панель снимать. а видно что панель не снималась. знаит что то где то близко. причём провод что на кнопке родной, с родной мамой, как будто просто из какой то фишки вынули
MakST писал(а):для точного ответа куда идёт провод надо панель снимать. а видно что панель не снималась. знаит что то где то близко. причём провод что на кнопке родной, с родной мамой, как будто просто из какой то фишки вынули
По схеме Самары и цвету провода можно поискать.Думаю прежний хозяин мог использовать колодку передних противотуманок,если их на авто нет(она в схеме на позиции 66).Она удобно расположена между кнопками задних ПТФ и подогревом стекла.В этой колодке можно взять ЖЕЛТО/БЕЛЫЙ провод.Он идет на блок предохранителей Х4/19,далее с Х7/17 попадает в моторный отсек и ЖЕЛТО/БЕЛЫМ проводом заканчивается в районе аккумулятора для подсоединения реле передних противотуманок(в схеме позиция 27).Как раз и вентилятор рядом.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
Последний раз редактировалось: т808 (17 Июля 2010 21:24), всего редактировалось 1 раз
MakST писал(а):причём провод что на кнопке родной, с родной мамой, как будто просто из какой то фишки вынули
А второй провод от кнопки куда идет?
MakST
Авто: ваз2109i
ну вообще плюс идёт я так понял от габарит. габариты включаешь и вентик работает(ну конечно сначало надо кнопочку включить) короче схема намичина по полной
MakST
Авто: ваз2109i
противотуманки кстати работают отдельно
MakST писал(а): плюс идёт я так понял от габарит. габариты включаешь и вентик работает(ну конечно сначало надо кнопочку включить)
Это один провод на кнопку?
MakST писал(а):провод что на кнопке родной, с родной мамой, как будто просто из какой то фишки вынули
А это второй?Я правильно понял?
MakST
Авто: ваз2109i
MakST
Авто: ваз2109i
провод что идёт на вентиль от кнопки чёрно синий. такой жё на релюхе вентилятора, но они между собой не связаны.
Тогда какой его цвет поточнее и в районе чего он выходит?Может колодка какая рядом пустая болтается.
MakST
Авто: ваз2109i
да нет колодки нет не какой пустой всё облазил. под бардачком диагностическая колодка с релюхами и предохранителями на бензонасос вентилятор и общяя релюха, так вот от релюхи вентилятора идёт как раз чёрно синий провод, такой же и на кнопки. но мультиметром пробовал они меж собой не как не связаны. вобщем пипец какой то.
MakST писал(а):так вот от релюхи вентилятора идёт как раз чёрно синий провод, такой же и на кнопки. но мультиметром пробовал они меж собой не как не связаны.
По видимому кнопка управляет релюхой вентилятора.Сначала попробуй вытащить это реле и,включив габариты и кнопку убедиться,что вентилятор не работает.Потом необходимо знать тип мозгов,чтобы понять "плюсом" или "минусом" вентилятор запускается.Прочти табличку на контроллере.
MakST
Авто: ваз2109i
проблема в том что походу всё на прямки сделано как будто. отключал релюху. отключал оба предохранителя(в монтажном блоке и рядом с релюхой) и всё равно всё работает. но провод на вентиляторе другова цвета, нежели на кнопке.
MakST писал(а):походу всё на прямки сделано как будто.
Напрямую включить вентилятор можно только очень мощной кнопкой или тумблером.Ни одна штатная не выдержит.Или ищи еще одно реле около вентилятора.Посмотри к его двухконтактной колодке ничего лишнего не подключено?
MakST
Авто: ваз2109i
я вот подумал мож провод от замка зажигания идёт, потому что при отключённом зажигании вентилятор в стандартной схеме не будет работать. лан спасибо завтра ещё разок всё прошарю. а то запарился уже следить за температурой.
MakST писал(а):следить за температурой.
А ты вообще не заводи,а просто зажигание включи.
MakST писал(а):при отключённом зажигании вентилятор в стандартной схеме не будет работать.
Будет,пока мозги через 5 секунд главное реле не выключат.
MakST
Авто: ваз2109i
он вообще работает без зажигания сейчас. просто включаешь габариты и кнопочку и всё работает.
