gariot
Вчера собрался соседу подтянуть рулевую рейку на 12-ой, как всегда взял ключик и на ощупь туда, а там фигня какая то, вместо шестигранника сандартного, большой шестигранник с маленькой резиновой заглушкой...это новый механизм? И как с ним общаться?
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
gariot писал(а):Вчера собрался соседу подтянуть рулевую рейку на 12-ой, как всегда взял ключик и на ощупь туда, а там фигня какая то, вместо шестигранника сандартного, большой шестигранник с маленькой резиновой заглушкой...это новый механизм? И как с ним общаться?
Механизм немного изменился, но смысл остался тот же. Покупаешь ключ для рейки нового образца и подтягиваешь точно так, как на старой рейке.
tenerife
Там восьми гранник
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Алексей 2112 писал(а):gariot писал(а):Вчера собрался соседу подтянуть рулевую рейку на 12-ой, как всегда взял ключик и на ощупь туда, а там фигня какая то, вместо шестигранника сандартного, большой шестигранник с маленькой резиновой заглушкой...это новый механизм? И как с ним общаться?
а как отличить старую рейку от новой? у меня машина 2002 года, хочу тоже потянуть, но не знаю что и как... У мен якакая? Новая или скарая?
С этой заглушкой резиново что надо делать? Вынимать? И туда ключик?
gariot
Вообще логично, ваз продвинутый производитель, конструкция постоянно модернизируется ( меняет цвет, форму...а принцип остаётся),
, надо заехать купить ключик.
Для HarDik , если восьмигранный-шестигранник маленький, то старого образца, если большой и с резиновой заглушкой-нового.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
HarDik писал(а):Алексей 2112 писал(а):gariot писал(а):Вчера собрался соседу подтянуть рулевую рейку на 12-ой, как всегда взял ключик и на ощупь туда, а там фигня какая то, вместо шестигранника сандартного, большой шестигранник с маленькой резиновой заглушкой...это новый механизм? И как с ним общаться?
Насколько я знаю, рейки нового образца стали устанавливать сначала на 16 кл. авто,сейчас по моему все десятки идут с новыми рейками. У меня авто 2001 года 16 кл. с новой рейкой. А чтобы определить какой ключ нужен трогаеш пальцем на рейке посадочное место под ключ, если гладкое без выступа по середине то ключ нужен старого образца, если с выступом по середине то ключ нового образца - он больше и с выемкой(отверстием) по середине восьмигранника.
HarDik
gariot писал(а):Вообще логично, ваз продвинутый производитель, конструкция постоянно модернизируется ( меняет цвет, форму...а принцип остаётся), , надо заехать купить ключик.
Спосибо за разьяснение!
Мегдня ездил к другу почемуто ключик для нового образца не подошол!
Хотя рейка как я понял новго образца....
rest
Рулевые рейки продаются с наконечниками и без? Мне надо поменять. Я вот думаю, а в наконечниках есть чему ломаться то? Может достаточно купить без наконечников?
gariot
Если шарниры и резьба регулировки схождения нормальные, не меняй.
Igor2112
Вчера собрался подтянуть рулевую рейку(стучит) купил ключик и не смог мешает шпилька идушая от кузова, которая почти наполовину закрывает отверстие. Так что ключ вставить не получается
. Может что подскажете?
HarDik
Igor2112 писал(а):Вчера собрался подтянуть рулевую рейку(стучит) купил ключик и не смог мешает шпилька идушая от кузова, которая почти наполовину закрывает отверстие. Так что ключ вставить не получается . Может что подскажете?
У меня тоже такаяже проблема... Не знаю почему но шпилька мешается.... Пришлось точить ключ, только тогда подошол...
косяки прямо достают.....
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
раз уж зашёл разговор про нового и старого образца-хотел спросит подойдет ли нового образца вместо старой(2108). Машина 2110 16кл 2000 год
алексей6699
Авто: 21113
agend
подойдет или не подойдёт?
алексей6699
Авто: 21113
agend
в магазине спрашивал продавец утверждал что по креплению и по тех положениям не подходит. Значит можно брать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Рейка не подойдет! Надо пилить кузов и ставить другую форточку на окошко переднего щитка.
agend
алексей6699
Авто: 21113
Serg_x писал(а):Рейка не подойдет! Надо пилить кузов и ставить другую форточку на окошко переднего щитка.
извиняюсь, был не прав
там переделка небольшая и не смертельная
agend
каков вердикт 2108 или всё таки нового образца?
алексей6699
Авто: 21113
ИМХО если не хочешь вырезать в щите побольше отверстие, то -08, но есть мнение, что Н.О. помощнее-подолговечнее, и вроде-бы там другое передаточное отношение?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алексей6699 писал(а):и вроде-бы там другое передаточное отношение?
Оно не другое, оно - переменное
agend
ну дырку то я сделаю.не будет как в поговорке Шило на мыло?
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
подскажите пожалуйста.
рейка стоит 10 там где подтягиваем резьба правая ?
чуток дребежит
на сколько ее надо подтянуть ? пол оборота или больше
и если не поможет то что делать ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
-JAXON-
Подтягиваешь пока не начнет закусывать, потом слегка отпускаешь, если будет стук - покупаешь ремкомплект и дербанишь её
Резьба правая.
