06 карб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 06 карб вывод темы на печать
Bes13
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 13:33
Подскажите, какой максимальный ход поплавка. От закрытия 8-+0.25 или от крышки ? Сделали от крышки, так она больше 3000 не газует Sad
Bes13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gadzilla
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 15:23
На сколько я знаю зазор 6мм(это между самим поплавком и верхней частью карба)
Удачи в дороге.
Gadzilla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 15:34
Если быть точным то 6мм это: зазор между прокладкой крышки (а не самой крышкой) и поплавком в момент, когда язычек поплавка коснулся шарика (на игле есть такой), НО не нажал его.
Проверь свободный ход поплавка должен составлять 14мм от прокладки до поплавка, при полностью вытянутой игле. Возможно у тебя маленький свободный ход.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 15:50
От прокладки крышки до касания шарика - 6.5 мм+- 0.25, от прокладки крышки до упора откибки в седло 6.5+8=14.5. Но книжка пишет, что лучше мерять так: погреть 3-5 минут на хх, выжать сцепление, Заглушить, быстро-быстро снять крышку и мерять сколько от верхней кромки камеры до уровня топлива. Удобно мерять выдвижной частью штанген-циркуля. Спецы говорят, что такое измерение объективней отражает наполняемость поплавковой камеры.
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 15:56
И сколько должно быть до верхней кромки?
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
