Пары антрифриза в салоне... устранить срочно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пары антрифриза в салоне... устранить срочно вывод темы на печать
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 11:47
Всем доброго времени суток!!
просьба сильно не пинать, ибо конечно потыкал поиском и поковырялся в факе, много чего нашёл, но... заняться всем смогу только в след выходные...
проблема собственно в чем, походу сопливит радиатор печки, сильный запах фризы и налет на лобовом, времени разбирать до выхов нет, а ездить так ну крайне не приятно, вопрос: как быстро и безболезненно ограничить поступление фризы в радиатор печки?? какой кран или что и куда врезать? или ещё какие варианты?
заранее благодарен Drinks or Beer
Serj Protos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 11:54
Я вот через пару дней приеду домой и буду менять радиатор печки. Других путей, увы, не вижу.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 12:09
Serj Protos, ну, если, уж, очень нужно временно отрубить печку, то ищи два шланга, уходящих из района термостата в район отопителя.
В эти шланги прекрасно одеваются водопроводные штуцеры-переходники 1/2-1/2" (продаются в магазине сантехники).
Сейчас можешь разрезать оба этих шланга, поставить по заглушке (со стороны двигателя) и затянуть двумя хомутами. После замены отопителя шланги соединяются двумя штуцерами и четырьмя хомутами. Не забудь также заглушить пароотводящий шланг, приходящий на расширительный бачок.
Когда-то давно, после замены старого навесного термостата на силуминовый шестидырочный, я был вынужден удлинять шланги таким образом, т.к. тупо не хватало длины старых шлангов, а менять их полностью и разбирать отопитель не было никакого желания.
С таким же успехом можно врезать кран от восьмерки. Но насчет его эффективности при текущем радиаторе я не уверен - он перекрывает только одну трубку. Обратка остается неперекрытой и через нее может продолжиться утечка.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Последний раз редактировалось: MikeS (18 Июля 2010 12:28), всего редактировалось 1 раз
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj Protos
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 12:25
спасибо )) попробуем
MikeS
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 12:31
Да, забыл сказать. Smile Не рекомендую использовать в качестве заглушек резьбовые части болтов - даже будучи стянутым хомутом, через резьбу будет сочиться тосол. Smile
