трут колодки после снятия тормозного цилиндра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> трут колодки после снятия тормозного цилиндра вывод темы на печать
GTV
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 12:40
Проблема в том что стали тереть колодки и появился какой-то скрежет при торможения, менял опору на передней стойке и при этом снял тормозной цилиндр с колодками , потом поставил обратно так же ничего не трогал . Ещё и машина с одной стороны стала выше на пару см. кто сталкивался подскажите из-за чего это может быть?
GTV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 13:41
Опоры обычно парой меняют.
А цилиндр сжимал перд установкой? Если нет, то в этом може быть косяк , его нужно сжать было...
Но самое главное, чтоб не грелся на ходу и тормозил как нужно. Если не греется, то забей.
Колодки не перепутал местами?
Скрежет может быть и из-за того, что ТЦ не попал на родное место.
Но это всё не страшно, притрутся и перестанут.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GTV
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 19:58
да нет как снял так и поставил на место . колодки перепутать сложно, там след от цилиндра на одной виден,так теперь попробовать опять снять и сжать? Опору вторую сегодня сменил, на том колисе ничего не трёт,только на вчерашнем нехилый шорох при торможении.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 20:19
Грязезащитный щит диска не касается?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
GTV
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 20:34
Нет ,как он может быть связан если шорох при торможении только.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 22:16
Это может показаться. Диски-то сильно изъезжены?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
GTV
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 13:59
Да нормальные ещё , машина то всего 29 т. прошла,может попробовать опять снять и утопить цилиндр?
