G-Unit
http://foto.mail.ru/list/erik_2004/1/2.html
(около 33 кб)
Снимал коробку и вышла вот такая вот беда!
Кто как думает шрус всё таки ещё пригоден к использованию?
Если нет то как снять То как снять часть на которую указывет красная стрелка?
shiZone
нууууууу....... тоже мне беда
нифига страшного не произошло,
промоеш бензинчиком , набьеш новой смазки и все пучком, а эта фигня на которую стелка указана, снимается либо при помощи сьемника, либо как написано в руководстве по ремонту и эксплуатации: молотком через выколотку))))
тока смори не переборщи с жесткостью метала вколотки)),
и когда промоеш вытри все насухо, чтоб не грязинки не пылинки не осталось.
внутренние шрусы практически вечные, пи условии того что в них грязь не попадает.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Не понял а в чём проблема то? в том что шарики вывалились? ну и фиг с ними - протри и обратно воткни.
ЗЫ а куда пластиковый упор вала шруса делся?
G-Unit
Serduk писал(а):у и фиг с ними - протри и обратно воткни. Wink
с шариками вместе лежит!
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
на конце стоит стопорное кольцо , когда снимешь должно легко сойти
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Serduk писал(а):ЗЫ а куда пластиковый упор вала шруса делся?
спорить не буду - на 50% отсутствует как класс
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Пытался сегодня поменять пыльники на ШРУСах (левая сторона), снимал вал с сборе. Все вроде было ок, но при установке для забивания в коробку с дуру начал стучать по наружнему шрусу без дощечки, в итоге замял конец вала (шруса) так, что теперь уже резьбе капец и гайка не садится.
В общем, новый наружний шрус покупать это однозначно, но кто как думает - реально ли угробить таким макаром внутренний шрус? Вроде я его еще раз разобрал, посмотрел - на вид криминала нет.
А и еще - пластиковый упор таки сломался. Сильно страшно без него поездить?
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
maximk
Цитата:реально ли угробить таким макаром внутренний шрус?
как говорится с дуру можно и ...уй сломать..а во внутреннем шрусе можно загнуть хрень куда стопорное кольцо вставляется...потом кольцо не влезет )) можно его конешно попробывать сразу засунуть...но хз....
не зря ктот осказал-век живи-век учись
maximk
Grand писал(а):как говорится с дуру можно и ...уй сломать..а во внутреннем шрусе можно загнуть хрень куда стопорное кольцо вставляется...потом кольцо не влезет )) можно его конешно попробывать сразу засунуть...но хз....
Не, я ж говорю - внутренний после этого разбирал - снимал с вала, все там с кольцом и канавкой впорядке, я в плане внутренних частей - обойма, сепаратор, корпус.
Впрочем, если речь про ту часть, которая в коробке - хз, хотел шрус выдернуть после забивания - не выдернулся, хотя кольцо пружинит, это ощущается. Т.е. разбирал я шрус вынув вал в внутренностями из корпуса.
Про учись - это в точку
aviatorrr
maximk
Археологией увлекаешся?
maximk писал(а):в итоге замял конец вала (шруса) так, что теперь уже резьбе капец и гайка не садится.
Нинада
болгарином подравняй чтобы гайка налезла, делал так однажды всё пучком до сих пор катается бибика.
maximk писал(а):реально ли угробить таким макаром внутренний шрус? Вроде я его еще раз разобрал, посмотрел - на вид криминала нет.
Убить врятли, просто кагда снимать придётся могут быть проблемы
maximk писал(а):А и еще - пластиковый упор таки сломался. Сильно страшно без него поездить?
На конце привода каторый?
вроди люди говорят что без него ездиют
maximk
aviatorrr писал(а):Убить врятли, просто кагда снимать придётся могут быть проблемы
Это в смысле, что заузилась канавка под стопорное кольцо, которая внутри коробки? Т.е. вот теперь кольцо в нее польностью не помещается и стало быть корпус не выдергивается? Да, похоже на то. Потому как вал в сборе я выдернул руками буквально раза с третьего, а вот после забивания не удалось. Хотя - в первом случае я дергал за шрус, а во втором за голый вал, все ж таки менее удобно.
Вот, блин, попадос. В теории все просто, с этими пыльниками, а в реале целый день епли...
Клещи для застегивания хомутов еще подвели, они и сразу не внушили доверия, а по факту сделаны из какого то говна, при создании усилия гнутся сами, вместо дотягивания застежки...
Grand
Цитата:А и еще - пластиковый упор таки сломался. Сильно страшно без него поездить?
както видел внутренние шрусы-толи хала-не помню....там вобще упора никакого нету....все внутринности тупо рукой вынимаются....
maximk
Grand писал(а):акто видел внутренние шрусы-толи хала-не помню....там вобще упора никакого нету....все внутринности тупо рукой вынимаются....
Так этот упор он не для препятствия выниманию внутренностей - этому служит большое стопорное кольцо, а упор как я понимаю ограничивает ход внутренностей, типа чтобы вал не доходил до стенки корпуса.
Grand
Цитата:Клещи для застегивания хомутов еще подвели, они и сразу не внушили доверия, а по факту сделаны из какого то говна, при создании усилия гнутся сами, вместо дотягивания застежки...
тоже мучался с застежками когда пыльники менял...в итоге за..ся и купил нормальные застежки....сразу застягнулись..и вродебы нормально.....
maximk
Grand писал(а):оже мучался с застежками когда пыльники менял...в итоге за..ся и купил нормальные застежки....сразу застягнулись..и вродебы нормально.....
Это какие? Которые с П-образным выступом? И как их застегивать? Сначала руками, а потом сминаешь выступ?
Последний раз редактировалось: maximk (14 Июня 2010 00:00), всего редактировалось 1 раз
Grand
Цитата:Так этот упор он не для препятствия выниманию внутренностей - этому служит большое стопорное кольцо, а упор как я понимаю ограничивает ход внутренностей, типа чтобы вал не доходил до стенки корпуса.
там вобще никаких колец небыло ))и сами внутринности были какието не стандартные..
maximk
Grand писал(а):ам вобще никаких колец небыло ))и сами внутринности были какието не стандартные..
А, без большого кольца анриал выдернуть внутренний шрус, дернув за вал. Потому как именно кольцо препятствует выпаданию связки обойма-шарики-сепаратор из корпуса. Странная конструкция.
Grand
maximk
хз с каким выступом..я не помню...факт што я мучался с простыми-там 2 места застежки..на 1 слабо..на 2 хрен застегнешь...а купил там мест застежки было штук 5...на какую по максиум дотянулся на ту и застягнул...
Grand
Цитата:А, без большого кольца анриал выдернуть внутренний шрус, дернув за вал. Потому как именно кольцо препятствует выпаданию связки обойма-шарики-сепаратор из корпуса. Странная конструкция.
ну вот я про тоже....хотя было написано што шрус от самар..типо все подходить должно
maximk
Grand писал(а):хз с каким выступом..я не помню...факт што я мучался с простыми-там 2 места застежки..на 1 слабо..на 2 хрен застегнешь...а купил там мест застежки было штук 5...на какую по максиум дотянулся на ту и застягнул...
Так чем тянул? Не руками же, надеюсь? А с П-образным выступом - это можно посмотреть в соседний теме про "съемник наружнего шруса", прям на первой картинке.
Grand
maximk
не не руками.....пасатижами и отверткой
Grand
maximk
да вроде такие.....
maximk
Grand писал(а):не не руками.....пасатижами и отверткой
Ну понятно
Значит я на верном пути. В том смысле, что именно так я кое-как застегнул вот эти "евро" хомуты. А обычные, штатные - так нельзя. Там нужны клещи. А то что из клещей продается - унылое г@$но.
И, кстати, хотел сказать. Съемник ШРУСов, который вот такой:
http://avtopasker.ru/goods/24379.htm
точно также унылое г@$но. Т.е. он бы может им не был, будь изготовлен из нормального металла. Пытался и его заюзать - сначала он тупо сползает по валу, начинаешь сильнее тянуть фиксирующие болты - так они сминаются об вал! Буквально так расплющились, что я еле их выкрутил обратно.
aviatorrr
maximk писал(а):Это в смысле, что заузилась канавка под стопорное кольцо, которая внутри коробки? Т.е. вот теперь кольцо в нее польностью не помещается и стало быть корпус не выдергивается?
Неа
чёто ты сложно очень думаеш
Просто сепаратор с привода будет тяжело снять ито врятли
Grand
Цитата:Буквально так расплющились, что я еле их выкрутил обратно
бывает
