1003908
Авто: калина
бывает редко в самый ненужный момент машина глохнет, на ходу когда на скорости то обороты падуют и она катится на скорости, то тупо дёргается если еду на большой скорости подёргается подёргается обороты попрыгают и норм едет мин 20 и снова та же херня если стою на светофоре то заглохнет если еду то норм пробивает.Заглохнет и не заводиться постоит мин 10 заведётся или если долго крутить стартёром.Когда глохнет бывает что с капота примерно откуда идёт воздух с карбюратора идёт дым густой белый и дитанирует. Бывает это редко раз в неделю два но не в кайф. долго мучаюсь не могу понять в чём дело фильтры поменя л что воздушный что бензин БН тёплый бенз в ручную качается искра есть , и ещё фишка не давно попробывал может случайность но когда выкручиваю свечку с крайнего левого места и протираю её ставлю на место то она заводиться с горем на пополам!! ЧТО ЗА ФИГНЯ ПОДСКАЖИТЕ УСТАЛ УЖЕ ОТ НЕОЖИДАННОСТИ!!!ваз 21093
[img]
[/img]
1003908 писал(а): ПОДСКАЖИТЕ
Кинь мокрую тряпку на бензонасос.Не поможет - проверь игольчатый клапан карбюратора и уровень топлива в нем.
Qtronix
Авто: 2110 карб (1998гв 190тык)
Коммутатор ??
Датчик хола ?
поменяй и то и другое стоит не дорого
у меня примерная проблема была
тока глохла при повороте на право
началось с датчика хола потом
поменял коммутатор с пучком проводов
проблема исчезла
1003908
Авто: калина
не бинзонасос тёплый делал не в нём косяк а как проверить игольчатый клапан карбюратора и уровень топлива в нем.
Мне друган сказал что может из-за коммутатора такой глюк не постоянный
Qtronix
как я выше уже писал яб больше всего грешил на коммутатор
цена вопроса 200-300 рублей
замена в течении 1 минуты
1003908
Авто: калина
))попробую а то блин на свидание из за этого опаздал))кстати у меня при повороте на лево трес какойто с правой стороны т олько когда руль выворачиваю что это может быть?
Qtronix
1003908 писал(а):))попробую а то блин на свидание из за этого опаздал))кстати у меня при повороте на лево трес какойто с правой стороны т олько когда руль выворачиваю что это может быть?
шрусу пипец
1003908
Авто: калина
внутреннему а что если пока не менять его?
Qtronix
мож и наружнему хз
Цитата:а что если пока не менять его?
рассыпется просто потом и все
на поворотах сильно не газуй и до упора руль не выворачивай
и может еще и пару тыщь пробегает
1003908
Авто: калина
Спасибо а что там менять дорого встанет не знаешь а тоя первак в этм деле!
Qtronix
на вазе не менял еще
на нексии менял внешний
в районе 1000р за гранату + работа
но в принципе там не так все сложно как кажется на первый взгляд
самому с пивком за часа два можно управится при наличии инструмента ИМХО
1003908
Авто: калина
ShurA412
Авто: 21061->21093->Passat B3->Meriva B->Rapid
1003908
Победил проблему? Если победил, то как?
У меня очень похожий трабл. Вот только проявляется раз в месяц и ровно на два дня.
На бензонасос не похоже. Вроде, этот гад начинает глючить, когда забортная температура большая или в пробке тошнишь. Ни того ни другого не было...
А если игольчатый клапан, то двигатель может глохнуть при нажатом газе или вытянутом подсосе?
З.Ы. Когда он был засран (на шахе), то на подсосе до карбюраторщика дополз. А сейчас хоть вытягивай, хоть нет, хоть газ, хоть холостые - глохнет, когда вздумается.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
у мя было нечто похожее, разобрали карб, первый жиклер был засорен вообще наглухо, второй наполовину.. бензонасос мало толку трогать, как показывает практика, я бы сразу в карб полез, хотя предварительно лучше проверить коммутатор, дабы лишний раз к карбюраторщику не ездить, если проблема не в карбе окажется)
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Qtronix писал(а):Коммутатор ??
Датчик хола ?
Во во.. у меня тоже неожиданного глохла... Пока вообще не заглохла и не заводилась, коммутатор сдох.
ShurA412 писал(а):На бензонасос не похоже. Вроде, этот гад начинает глючить,
Я не понимаю слов-"не похоже" и "вроде".
Когда возникла проблема(хоть на дороге) - снимаешь верхнюю крышку карбюратора и смотришь уровень топлива в поплавковой камере.Если сильно завышен,то виновата игла клапана,если практически пусто,то забит фильтр на входе в карбюратор или неисправен бензонасос или его толкатель.
ShurA412 писал(а): А сейчас хоть вытягивай, хоть нет, хоть газ, хоть холостые - глохнет, когда вздумается.
У тебя, действительно, больше похоже на неисправность в системе зажигания.Запасной коммутатор у каждого владельца карбюраторной Самары ВСЕГДА должен лежать в машине.Заменить его не более 5-ти минут.Но возможны и другие причины-Датчик Холла,катушка зажигания,ВВ провода(чаще центральный),бегунок.Это если контакты хорошие в колодках ДХ и коммутатора.
