винт качества
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> винт качества вывод темы на печать
vasily75
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 21:08
Доброго вам времени суток!
Имею Ниву 21213 97гв.
После посещения карбюраторщика было подозрение на переобогащение смеси.
Решил сам отрегулировать ХХ. Винт был сильно выкручен,
выкручиваю на 5 оборотов - по ощущениям работает лучше.
Пытаюсь найти максимум - не получается, обороты растут по мере выкручивания,
хотя по книжке должно быть около 5 оборотов.
ЭПХХ, кажется, работает.
Что не так ?
vasily75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 17:22
Что за такой карбюраторщик, который подозревает? Свечи какого цвета? Вообще что за проблема привела к карбюраторщику? Так можно будет точнее сказать.
Тоесть закрутил до упора и выкрутил? Всё правильно сделал, тем более
Что значит максимум? Когда упрётся? Никогда. Он просто вывернется и всё. Вот он и максимум. Так что делай опять 5 оборотов и вперёд!
vasily75 писал(а):
Что не так ?
Да вроде всё так supercool
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasily75
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 16:26
Всем спасибо!
ХХ вернулся, когда поменял электромагнитный клапан.
Хотя старый рабочий, но резинка плохенькая, видимо давала
подсос воздуха.
Читаю книжку смотрю схему:
Винт качества регулирует подачу топлива уже смешанного с воздухом,
по логике и получается, чем больше выкрутишь, тем больше смеси и
обороты соответственно.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
