+12 под капотом от зажигания?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> +12 под капотом от зажигания? вывод темы на печать
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 22:29
где взять +12 под капотом от зажигания?
artuan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 07:38
ИМХО, нигде Pardon
только тянуть с салона.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 08:07
я б взял от блока предохранителей,взял-бы лампочку и проводок,вкл зажигания и проверил,где горит лампа потом проверил на выключеном зажигании. но надо тебе знать что ты подключать будешь,чтоб потом нагрузки небыло на пред.
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 08:12
ну блок предохранителей же всё равно в салоне Pardon
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 08:13
aman.51
Во нефиг делать. Более сложного способа придумать сложно.
Можно взять мурзилку, открыть электрическую схему и проследить любой плюс.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 08:42
точно блок в салоне,я бибику перепутал. извеняюсь.
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 08:45
нать смотреть в схеме,мож от гениратора.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 10:16
там "зажигание" ни при чём nea
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 10:19
Кот Матроскин писал(а):
ИМХО, нигде Pardon
+1 Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 17:16
Может с МЗ?
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 17:20
Angelier® писал(а):
Может с МЗ?
Да там с ЭСУД много откуда можно взять +12. Вопрос для каких целей нужно +12 от зажигания и какой будет потребляемый ток устройства.
А вообще не жалко будет там автору темы разъёмы и провода курочить?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 18:15
На датчиках уровня тормозной, ОЖ, омывайки. Вкл реле - пойдёт Wink
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 19:31
+1. Ораньжевый провод.
Кир-кук писал(а):
....ОЖ, омывайки.
-1. Там всего +5 В (идут через резисторы БСК)
На 21124 можно взять с общего плюса катушек зажигания. Эти +12 В идут с замка. Провод достаточно толстый.
Можно взять +12 В с бесхозных фишек клапана рециркуляции:
Автор, определись с потребляемым током. Ни с датчика тормозухи, ни с цепей зажигания много не возьмешь.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artuan
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 21:19
Всем спасибо. С салона кинул. Вариатор опережения зажигания для газа подключаю
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 21:25
А с пропеллера? Плюс вроде как с главного реле идет.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 22:08
Не, он прямиком с монтажного блока с преда Ф7.
