Автор |
Сообщение |
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Добавлено: 18 Июля 2010 23:13
Народ подскажите из за чего может дергаться машина при отпускании и нажатии педали газа.Вчера поменял ДПДЗ,Корзину сцепления,ДМРВ,РХХ,РДТ,форсунки,свечи,провода,прошивку,почти все поменял на хрен и все равно как дергалась,так и дергается,уже не знаю что делать _________________
Вернуться к началу |
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Добавлено: 18 Июля 2010 23:36
сетку давно менял? _________________ Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
swaw
Авто: ВАЗ 21103
Добавлено: 18 Июля 2010 23:48
maks2508
осталось поменять машину
 _________________ batlov.livejournal.com
Chai
Авто: 2113, 2006
Добавлено: 18 Июля 2010 23:54
тоже дёргается.
может прошивка?
maks2508
Добавлено: 19 Июля 2010 00:05
прошивка и сетку менял.Может коробка? _________________
scibi
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
Добавлено: 19 Июля 2010 00:48
Ты имеешь ввиду серию рывков,которые идут даже если плавненько на педаль жмёшь??? _________________ авточайник
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Добавлено: 19 Июля 2010 01:07
не на 1 передаче случаем? _________________ Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
Jararacussu
Авто: ВАЗ 21124 Янв 7.2
Добавлено: 19 Июля 2010 01:55
попробуйте трос газа поменять. мне помогло (дергалась, обороты зависали).
повезло просто... а так в сервисах тоже начинали с бензонасоса, датчиков и пр.
200 р уже погоду не сделают
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Добавлено: 19 Июля 2010 06:30
Jararacussu писал(а): | попробуйте трос газа поменять. мне помогло |
если не поможет дальше только нога. МЗ может дурить. У меня в этом (катушка) была причина. Попроси у кого нибудь прокатиться, что бы не покупать.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Добавлено: 19 Июля 2010 08:16
artuan писал(а): | МЗ может дурить |
А кроме него больше ничего и не осталось, остальное уже всё меняное
А вообще, открою секрет: так и должно быть. При отпускании газа на оборотах больше скольки-то прекращается подача бензина. при нажатии - вновь начинается. Вот и рывки.
maks2508
Добавлено: 19 Июля 2010 09:30
МЗ пробывал уже ставитть с исправной машины.Тросик тоже нормальный,с оборотами тоже все нормально.У меня у друга точно такая же машина и у него не дергается,а у меня дергается.Так что так не должно быть _________________
maks2508
Добавлено: 19 Июля 2010 09:31
димон_2112 писал(а): | не на 1 передаче случаем? |
и на первой и на второй _________________
maks2508
Добавлено: 19 Июля 2010 09:32
scibi писал(а): | Ты имеешь ввиду серию рывков,которые идут даже если плавненько на педаль жмёшь??? |
да _________________
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Добавлено: 19 Июля 2010 09:33
maks2508 писал(а): | Народ подскажите из за чего может дергаться машина при отпускании и нажатии педали газа. |
Если речь идет о дерге на выхеде из ПХХ, (т.е. ты отпустил газ - она клюнула, а начал плавно нажимать - сразу рывок и раскачка) тут уже на эту тему много копий переломано и концов так и не найдено. Я тоже в поисках менял и шерстил все, ну, разве что форсунки не менял - так и не вылечил. Последняя версия тут была - раскачку провоцирует слишком мягкая сцепа (Валео), но и эта версия, видимо, далека от истины. К примеру на новой калине 1.4 с заводской сцепой этот дерг выражен еще ярче.
gegabit
Авто: 21124 1.6 16v
Добавлено: 19 Июля 2010 11:00
ИМХО нужно смотреть сцепление. От педали до коробки.
za_k_on
Добавлено: 19 Июля 2010 13:41
gegabit
Обоснуй
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Добавлено: 19 Июля 2010 14:51
У меня дёргает машину, когда количество бензина в баке приближается к половине и меньше. При полном баке не дёргает.
d.dmitry
Добавлено: 19 Июля 2010 15:09
Jar писал(а): | maks2508 писал(а): | Народ подскажите из за чего может дергаться машина при отпускании и нажатии педали газа. |
Если речь идет о дерге на выхеде из ПХХ, (т.е. ты отпустил газ - она клюнула, а начал плавно нажимать - сразу рывок и раскачка) тут уже на эту тему много копий переломано и концов так и не найдено. Я тоже в поисках менял и шерстил все, ну, разве что форсунки не менял - так и не вылечил. Последняя версия тут была - раскачку провоцирует слишком мягкая сцепа (Валео), но и эта версия, видимо, далека от истины. К примеру на новой калине 1.4 с заводской сцепой этот дерг выражен еще ярче. |
Бош 7.9.7+ меняй на январь 7.2, и прошивку с отменой пхх - на бортовике при торможении двиглом никогда небудет 0.0л мгновенный расход. На 797 боше это пока невозможно. _________________ чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry
Добавлено: 19 Июля 2010 15:14
maks2508
Название эбу и прошивки? _________________ чипотюнингвазкиахёндэ.
DJ Def
Авто: 2110
Добавлено: 19 Июля 2010 16:09
При торможении двигателя так и должно быть 0.0мгновенный расход т.к. это ПХХ!!
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Добавлено: 19 Июля 2010 16:21
d.dmitry писал(а): | на бортовике при торможении двиглом никогда небудет 0.0л мгновенный расход. |
У меня прошивка в подписи,судя по ней прошивается на бош 1.5.4. При торможение двиглом мгновенный расход всегда 0.0л до падения оборотов кажется до 1.3 и ни какой дергатни нет.
metos
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Ривьера.
Добавлено: 19 Июля 2010 16:22
У меня такая же проблема, январь 7.2 (пробег 46 тык), дергается при любом кол-ве бензина в баке, сцепление новое (прошло 7 тык). Поначалу проявлялось только на полностью прогретом движке, а сейчас уже и на холодном (~50 градусов). Заметил одну особенность: если при включении передачи чуть долще придержать педаль сцепления в конце, то рывков меньше и все они проявляются когда обороты 1500-2300. _________________ Всегда есть подвох...
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Добавлено: 19 Июля 2010 16:35
У меня как то на девятке подобное было, перезачистил все массы и норм стало. А у друга машуну дергало не подетски, поменял все что можно и не можно, а оказалось провод какой то из проводной колодки которая к мозгам подключается выпал (случайно заметили).
za_k_on
Добавлено: 19 Июля 2010 17:15
nikolav писал(а): | ни какой дергатни нет |
Так у всех не дерготня, а рывок. Если плавно-плавно газом работать, тогда рывка нет. Но его не может не быть. Если его нет - значит нет расхода 0,0 или плохой попомер или машина не таз.
nikolav
Добавлено: 19 Июля 2010 17:28
za_k_on
Так и я об этом,если при разгоне отпустить педаль а потом тапку в пол оно так и должно быть. Хуже если этого нет.
