Баязет
Авто: Чешский паркет
Ребят, ситуация следующая: выехал сегодня из гаража, заехал в аптеку, пришел через 15 минут. Начинаю заводить, а хрен только приборка трещит, я кароче глядь на вольтаж, а там 10,5 В. Позвонил друзьям, взял у одного аккум, завелся перекинул свой и решил позаряжать на ходу, проехал 61 км, пару раз глушил и нормально завелся, а вечером когда заезжал в гараж опять таже хрень, еле еле завелся (как в морозяку). После замеров ареометром оказалось, что одна банка полностью разряжена и плотность около 1.1, в остальныз 1,27 и заряд процентов 85. Че то мне подсказывает что пластины осыпались и я попал на аккум
. Кто че думает?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Проверь на заведеном двигателе напряжение на АКБ. Если более 13В, то дело не в таблетке - заряд идет. Далее, я бы поднял плотность в этой банке и денек - другой потренировал АКБ (заряд - разряд). Если бы не помогло, то менял бы...
Баязет писал(а):одна банка полностью разряжена и плотность около 1.1, в остальныз 1,27
Одна банка сдохла - всей батарее приговор.Придется видимо менять АКБ.Зарядом врядли спасешь.А генератор у тебя исправный,если в остальных банках плотность 1,27.
Баязет
на заведенном по БК показывает 13,5-13,7 В. Да и когда я банки открыл, электролит кипел.
Sonauto99 писал(а):Далее, я бы поднял плотность в этой банке
А как плотность в одной банке поднять?
Sonauto99
Баязет
Цитата:А как плотность в одной банке поднять?
Электролитом более высокой плотности.
Раньше его сами разводили...
Цитата:Одна банка сдохла - всей батарее приговор.Придется видимо менять АКБ.Зарядом врядли спасешь
Но, я бы попытался...сульфатация, дело гиблое...но жалко сразу 2,5-3 круб. отдавать. Я бы помучался и с ощущением выполненного долга и раскуроченной батареей, пошел бы за новой!
Баязет
Sonauto99 писал(а):и раскуроченной батареей, пошел бы за новой!
Точно сегодня со злости чуть молотком не расхерачил!
Баязет писал(а):на заведенном по БК показывает 13,5-13,7 В. Да и когда я банки открыл, электролит кипел.
Если при этом напряжении пять банок уже кипят,то 100%,что шестая закорочена.
Баязет писал(а):А как плотность в одной банке поднять?
Уже не поможет оживить.Оставь на сутки или ночь в покое,а если потом в плохой банке плотность еще ниже упадет,то бобик сдох.
Sonauto99 писал(а):.сульфатация, дело гиблое...
Там скорее всего короткое.После ночи напряжение будет 10,5 вольта.
Sonauto99 писал(а): Я бы помучался
Можно конечно,но...
Баязет писал(а):Точно сегодня со злости чуть молотком не расхерачил!
Завтра сделаешь:cr
Sonauto99
Баязет
Цитата:Точно сегодня со злости чуть молотком не расхерачил!
Не переживай! Зато грузилов понаделаешь, на рыбалку сходишь...
А хотите мой рекорд в тему? Одна АКБ жила еще в москвиче 412-м 9 лет!!! А сейчас в 99-й стоит этой же марки вторая АКБ уже 5 лет и пока еще жива!
Sonauto99 писал(а):А хотите мой рекорд в тему?
У меня Югославская TREPCHA отходила 9 лет и 10 месяцев при ежедневной городской эксплуатации.
Sonauto99
Цитата:У меня Югославская TREPCHA отходила 9 лет и 10 месяцев при ежедневной городской эксплуатации.
А у меня стоял австрийский...Блин, были батареи...сейчас я часто слышу о небольших сроках их службы...
Баязет
Sonauto99 писал(а):Не переживай! Зато грузилов понаделаешь, на рыбалку сходишь...
НЕ я не рыбак, наверное цыганам сдам. Или все таки для облегчения души разобью его
Sonauto99 писал(а):Одна АКБ жила еще в москвиче 412-м 9 лет!!! А сейчас в 99-й стоит этой же марки вторая АКБ уже 5 лет и пока еще жива!
Че за марка?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
т808 писал(а):Можно конечно,но...
Кроилово=попадалово.
Выравнивание плотноти электролитом даже не продлит агонию.
Я в данной ситуации - сразу побежал за новым АБ, т.к. батарея, которая начала сыпаться - подведёт в любой момент.
Rover_61reg писал(а):Кроилово=попадалово.
100%.Моя,почти 10-ти летняя,сдохла точно как у автора.Вчера ездила и заводила.Сегодня - ключ на стартер,и только треск и полупотухшие лампы панели.Напряжение на ней 11,5 вольт.Ставлю на заряд.Снимаю через 4 часа для пробы.Напряжение уменьшилось до 10,5 вольта.Дальше стало интересно,что будет.Ставлю еще на два часа.Напряжение 9,8 вольт.Стало понятно,что пластины сыпятся на глазах.Но спасибо ей за долгую службу.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Для скучающих последняя соломинка...
нужен свежий электролит, много дистилировки и место куда можно деть отработанные жидкости....сливаем электролит, несколько раз промываем, заправляем свежаком, заряжаем, выравниваем плотность....
ожил -хорошо, полгодика протянет....
В совковое время вечно дохнущие подольские аккумы удавалась так оживить еще на пол годика, годик....более не жили...
зы: на моей первой восьмере аккум проходил 14 лет название не помню.. батарея жутко красного цвета с огромным значком толи марганца толи магния из таблице менделева на боковине и надписью мадэ ин франция...
правда периодически садилась последний год после 3-4 дневной стоянки...
Sonauto99
Budy
Цитата:на моей первой восьмере аккум проходил 14 лет название не помню..
У нас новый рекорд!
Баязет
Гляну, если не забуду...
Budy писал(а):нужен свежий электролит, много дистилировки и место куда можно деть отработанные жидкости....сливаем электролит, несколько раз промываем, заправляем свежаком, заряжаем, выравниваем плотность.... ожил -хорошо, полгодика протянет....
Не в этом случае.
Budy писал(а): подольские аккумы
В моем городе этот завод их уже не выпускает.
Sonauto99 писал(а):У нас новый рекорд!
Budy писал(а): аккум проходил 14 лет название не помню..
Вполне возможно!Особенно если зимой не ездили.Срок службы определяет качество производства,материалов и грамотная эксплуатация.У меня на ЯВЕ служил 12лет.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
т808 писал(а):Особенно если зимой не ездили.
а нам преподаватель на курсах по получению прав говорил, что лучше отдать пользоваться кому-нить, иначе испортится сильнее.
А срок службы, помимо качества, ещё и попадание в среднее значение зарядов-разрядов формирует. А это не предсказать-не сосчитать.
BorisN писал(а):а нам преподаватель на курсах по получению прав говорил, что лучше отдать пользоваться кому-нить, иначе испортится сильнее.
Правильно говорил.Забыл только добавить,что отдать нужно на исправное авто.Но это в том случае,если сам обслуживать и хранить грамотно не умеешь.
BorisN писал(а):ещё и попадание в среднее значение зарядов-разрядов формирует.
Формирует только первые четыре цикла заряд-разряд.Дальше эксплуатация начинается.А при ней нужно стремиться,чтобы АКБ была по возможности всегда заряжена на 100%.
Баязет
Сегодня весь день пытался реанимировать аккум. делал непрямой массаж сердца, переливал электролит банку в банку и делал дефибриляцию. В итоге Все банки кипят, одна -хрен. И плотность кака поднял разбавлением так и осталась.
Блин обидно, убил день практически впустую (хорошо хоть по мелочевке кое чего сделал), а тут нехороший человек заметил, что тосол порыжел и тормозуха темная стала, глянул в мурзилке, а там написано, что пора менять. Вот думаю повременить до следующего ТО. Осталось 7 тыс. км как думаете можно? или сейчас махнуть?
Баязет писал(а): убил день практически впустую
Исход был очевиден и тебя предупреждали.Зато опыт и знания приобрел:)
Баязет писал(а):тосол порыжел и тормозуха темная стала, глянул в мурзилке, а там написано, что пора менять. Вот думаю повременить до следующего ТО. Осталось 7 тыс. км как думаете можно?
Чем раньше заменишь,тем меньше промывать придется.Лучше заменить сейчас.
BorisN
т808 писал(а):первые четыре цикла заряд-разряд.Дальше эксплуатация начинается.А при ней нужно стремиться,чтобы АКБ была по возможности всегда заряжена на 100%.
а получается, что во-первых штатная система может зарядить аккум максимум на 80%, во-вторых допуск на напряжение регулятора имеем и плюс отклонение от среднего расчётного режима проезда= перезаряд или недозаряд. И чем сильнее от среднего, тем меньше живёт, при прочих равных. ?
BorisN
т808 писал(а):Баязет писал(а): убил день практически впустую
сам в своё время таких шишек набил
BorisN писал(а):И чем сильнее от среднего, тем меньше живёт, при прочих равных. ?
Да.
