PAL_KLIN
Авто: 21124 КРИСТАЛЛ
Попал на такую проблему, после длительной езды (1-2 часа) выключаю двигатель, и не могу его потом запустить! Симптомы-поворачиваю ключ, загораются контрольные лампы, ключ в положение запуск и ничего! Только чуть притухают контрольные лампы, стартер не крутит, все тихо! Да, еще заметил что не жужит бензонасос. Постоит 1-2 часа и все ОК! Как ничего не было!
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
PAL_KLIN
Кот Матроскин
PAL_KLIN
"с отвёртки" заводится? извини не понял
Кот Матроскин
PAL_KLIN писал(а):"с отвёртки" заводится? извини не понял
Включаем зажигание, потом под капот и снимаем провод со втягивающего реле стартера.
Потом отвёрткой (с изолированной ручкой) аккуратно (ничего больше не касаясь) замыкаем как на картинке:
стартёр должен крутнуть и завести двигатель.
PAL_KLIN
"стартёр должен крутнуть и завести двигатель" пойду попробую...
PAL_KLIN
да заводится, но и от ключа сейчас заводиться тоже, а поездишь часик по городу и кирдык, постоит и все ОК! прямо полтергейст, уже сил нет никаких по этой жаре в моторе лазить!
Кот Матроскин
PAL_KLIN писал(а):да заводится, но и от ключа сейчас заводиться тоже, а поездишь часик по городу и кирдык, постоит и все ОК! прямо полтергейст
Раз так, то причина - в потерях напряжения в цепи замка зажигания и втягивающего реле.
Простое и
навсегда решение этой проблемы - здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
и вообще, полезно прочесть эту тему.
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
PAL_KLIN
у меня была точно такая же проблема, мучался около года, сменил и перепаял кучу втягивающих, но проблему ушла только после того, как поставил доп. релюшку (ссылка на тему выше)...сейчас с пол пинка в любое время суток и в любую погоду
gegabit
Авто: 21124 1.6 16v
Едим на сервис, смотрим заряд акк. Либо берем заряженный и пробуем завестись.
Тест на заряд от генератора.
Такое же было из-за окисления проводов от генератора, и поэтому заряд то был, то не был.
Проблема имела непостоянный характер. (если зарядило - все едит, если нет, то не заводится, немного постоит, заводится.)
PAL_KLIN
Всем огромное СПАСИБО! Буду отрабатывать по каждому направлению!
