Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Вот завожу просто на нейтралке:3-4 оборота стартера и заводится, если выжать сцепу-крутить надо дольше и схватывает как-то постепенно
что это за бред??
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Span1el
полукольца износились на колене, поршня типает со стороны в сторону
Span1el
Dsoftgroup, можешь чуть подробней расписать, плз, чет не въехал
Span1el
больше никто не знает?
Dsoftgroup
ДюКЧ
т.е. колено давит на сцепу?
Dsoftgroup
ДюКЧ
сцепа на колено.. но это только предположение.. еще масса плохая на двигателе.... тоже предположение..
Span1el
короче я понял-забить и заводить без сцепы!
всем спасибо!
Span1el писал(а):забить и
копить на новую
jaki
Авто: 21911-A1-567
Dsoftgroup писал(а):сцепа на колено.. но это только предположение..
это легко можно проверить,на заведенной машине повыжимать сцепление,если шкив и маховик будут двигаться,значит полукольца изношены или выпали в поддон.
Span1el
rg-45 писал(а):копить на новую
думаешь, поможет?
Dsoftgroup
Span1el
он забыл дополнить.. "копить на новую машину"...
