ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
В общем, после неудачной попытки завестись, поворачиваю ключ в положение выкл., под капотом непонятный звук, открываю капот - жужжит стартер (Не тарахтит как при заводе, и негромко жужжит). Скидываю клемму с аккумулятора, замолк, подождал маленько, накинул, опять зажужжало. Скинул красный провод со стартера (-) все равно не умолкает. Открутил +, наконец замолк. Подцепил все обратно, тишина. Завелся уехал.
Что жужжало, втягивающее? Коротит массу?
ARC писал(а):Что жужжало, втягивающее?
Жужжал стартер из за залипания контактов втягивающего.Долгая работа опасна выходом стартера из строя.
ARC
Видно на гарантию придется нести, эх.. пешком ходить уже отучился
ДюКЧ
т808 писал(а):Жужжал стартер из за залипания контактов втягивающего.
если оно - просто поменять втяг.
Ваззон
Qwinto
Авто: ВАЗ 21093 2000 г.в.
Это жужжание запросто может вывести стартер из строя, точно такая же хрень у меня была(жужжала пару минут), после стартер начал барахлить, то заводится, то нет, пару дней назад начал заводится с треском, просмотрел я тут все темы про стартер и последовал совету умных людей... сегодня поставил
новый, т.к. при вскрытии старого выяснилось что из целых запчастей остался только бэндекс... задней крышке хана, втулки проворачивались, якорю хана (как сказал электрик это последствия жужжания) и втягивающему тоже полный пиз...
ARC
Свозил стартер на гарантию, отремонтировали, сказали что-то с якорем было. Теперь заводится с пол-тычка
