перегорает предохранитель защищающий цепи главного реле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> перегорает предохранитель защищающий цепи главного реле вывод темы на печать
rubin208
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 19:39
Помогите пожалуста!!! Постоянно перегорает предохранитель главного реле. (машина проезжает 5-10 метров и умирает)
rubin208 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 19:53
На то оно и главное,что питает очень много цепей Нужно исключать их по очереди по схеме.А для начала нужно знать тип контроллера.
rubin208
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 20:14
я не знаю тип контроллера, (ВАЗ 21093 2004г. как определить тип контроллера???)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 20:21
На нем наклейка есть.Прочти или фото в студию.
rubin208
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 21:10
на контроллере надпись "январь 5.1"
rubin208
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 21:24
cry
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 21:28
Глянь пока - http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc4 Появятся вопросы - задавай.
rubin208
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 21:32
списибо
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 08:13
Была такая проблема. Изолировал провода в колодке которая у трубы которая идёт от воздушного филтра (не пинайте, не помню как она называется правильно) и второй раз у лямбда зонда провод оголился и коротил на массу. Вобщем посмотри по схеме куда идёт выход с этого предохранителя. И проверяй провода и изолируй их.
EckS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 22:37
Не так давно тема была - смотри перетёртую проводку в подкапотном на форсы, ДК итд итп...
Вообщим курим схему
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 11:02
у меня выбивало этот предохранитель из-за того, что провод лямды касался горячих частей выхлопа и соответственно коротил.
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
