Автор |
Сообщение |
Padlapskov
Авто: ВАЗ 2112
Добавлено: 19 Июля 2010 23:21
утомила вибрация при торможении, и я решил сделать ревизию тормозной системы, месяцем раньше поменял задние тормоза, а теперь пришла очередь передних. Купил как и задние колодки комплект фирмы Trialli. Диски вентилируемые с технологической выточкой, колодки TRIALLI Aggressore.
На правом колесе поменял почти без проблем (есть одна хитрость как снимать сам диск, когда он на ступице прикипает=)
А вот на левом сломал два болта… один — крепление суппорта, другое шпилька которая как бы позиционирует колесо и держит диск… завтра буду высверливать шпильку, и срывать диск с помощью хитрости и менять сам левый суппорт наверное если не найду только скобу.
Останется только поменять тормозуху…
Фото на машине — завтра.
Вопрос кто то высверливал эти шпильки? и продается ли только крепежная скоба суппорта, неохота потом тормозную систему качать...
Вернуться к началу |
Преступник №1
Авто: 2114
Добавлено: 19 Июля 2010 23:30
Скоба продается отдельно,а направляющая ничему мешать не должна,но если заняться нечем можешь высверлить. _________________ Зубов бояться-в рот не давать
Padlapskov
Авто: ВАЗ 2112
Добавлено: 19 Июля 2010 23:35
Ну раз скоба бывает отдельно это хорошо... а вот с направляющей все не так просто... диск сидит на ступице мертво, стучать молотком неохота... я снимаю по-своему, откручиваю диск, прикручиваю суппорт, трогаюсь на третей передаче (машина на домкрате) и со 2-4 торможения диск уже ни к чему не прикипел, осталось только снова скинуть суппорт и поставить новый диск... а так будет мешать остаток шпильки...
Преступник №1
Авто: 2114
Добавлено: 19 Июля 2010 23:45
Если диски все равно меняешь еб*ни по диску кувалдой пару раз,а потом сруби направляющую под корень,в следующий раз мешать не будет,и если собираешься высверливать без диска будет удобней этим заниматься. _________________ Зубов бояться-в рот не давать
Padlapskov
Авто: ВАЗ 2112
Добавлено: 19 Июля 2010 23:48
тоже вариант... попробую) и завтра отпишусь) + с меня фото)
