Хочу поменять крыльчатку на вентиляторе радиатора. СТоит?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хочу поменять крыльчатку на вентиляторе радиатора. СТоит? вывод темы на печать
shara769
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 00:51
Увидел в магазине крыльчатку шестилопастную, дай думаю поменяю. И не дорого 45руб., и где-то здесь читал что приход есть, сбивает температуру быстро и меньше шумит. Вечером после работы полез менять и хрен там lol1 . Можно ли снять вент с радиатора без снятия самого радиатора? Ни гаража , ни ямы нет.
shara769 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 00:54
сам не снимал - но по опыту друга - можно снять вентилятор без снятия радиатора..
а что так дешево???? wwow 45 рублей????
у нас под 1000р. стоит
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 04:50
shara769
Не нужно радиатор снимать,вот инструкция :
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-6-snyatie-ehlektroventilyatora.html
А зачем если не секрет? Штатный не справляется? У меня нормально, у нас 35-38 С.
Это наверное в сборе с эл.двигателем.
P.S: если у вас раньше не было таких температур ,не переживай это нормально,когда под 40 С,вентилятор СОД на ходу срабатывает.Главное уровень ОЖ.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 06:07
Менял в сборе с эл двигателем, нормально, но вот пытался снять со старого крыльчатку, вот был гемор...., только ставил 8-лопастный, из + практически нет вибрации, темп сгоняет очень быстро.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leonardowww
Авто: 21103 1,5 16v Январь5.1 ШтатХ6
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 07:33
А почему от вентилятора много шума? Из за вибрации или подшипники смазать?
leonardowww сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 08:20
А ты люфт вала (подшипника) вентилятора посмотри. Smile Может он уже болтается? Отсюда - вибрация.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 19:23
Вибрация из-за самого расположения лопастей на стоковой крыльчатке. Тоже поставил 8-ми лопастную - вибрации пропали)))
ВАЗ 21104 LI 1.6 16V 2004 г. снежная королева
cancer33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 19:51
С самого начала (с новья) вибрировала?
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (20 Июля 2010 19:52), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 19:52
У меня к примеру четырехлопостная крыльчатка, никаких вибраций нет, слышно только в салоне щелчек реле когда карлосон включается
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 20:47
vfac
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cancer33
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 21:41
Ну с момента как купил 4-х годовалую. После замены никакой вибрации, только шум прогоняемого воздуха на улице, а в машине только щелчок реле вентилятора.
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 21:58
Менял на 8-и лопастной пару недель назад. На 16-и клапанном моторе пришлось верхний патрубок радиатора еще снять, чтобы диффузор вышел. Из плюсов - только снижение шумов и вибрации. Хотел от Калины вообще поставить, но там проводку менять нужно. supercool
Pioneer 111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 22:35
Не знаю как я изловчился, но на 16 клапаннике ни чего не снимал. Умудрился вытащить все в сборе так. hehe Ставил 6-ти лопастную. Стало явно тише и авто перестало трястись как холодильник при включении вентилятора. Smile
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 22:55
ооо как раз меняю радиатор... может тоже поменять///
там прям просто без всяких переделок? старую открутил и новую прикрутил?
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 22:56
а по чем брал радиатор? и какой?
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 23:00
Мне пришлось заменить металлическую шпонку, которая держит и контрит пропеллер на оси, ибо штатная оказалась толстовата. Новую сделал из обычного гвоздя, откусив шляпку. Smile
shara769
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 23:01
Плять lol1 lol1 lol1 Седня опять попробовал снять, ни хрена не получилось. Теперь на выходных буду снимать вместе с радиатором и сливом тосола, приурочу это к замене помпы. Кстати, какую помпу брать?
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 23:04
ды ДААЗ тока был... 1300р.
а от замены на другую крыльчатку, моторчику который раскручивает плохо не станет?))))) я хз от чего, но на всякий интересно)))
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 23:09
С чего бы вдруг. Smile
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 10:10
Я вот тоже решил заморочиться с заменой крыльчатки но пока без моторчика не нашел. Если будет выбор какую лучше взять 6-ти или 8-ми лопостную? Smile
kент сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 14:12
Приход от смены 4 лопастной на 8 лопастную точно есть. У меня родная 4 лопастная крылчатка была косая аж жуть как на глаз видно.
Сменил на 8 лопастную теперь не слышно вообще что вентилятор работает (сделана тотальная шумка салона), понимаю что двиг вырубился по тому как робит двиг. 6 лопастную не знаю не видел таких, но 8 лопастная точно должна снизить вибрации и шум. Смотри чтобы лопасти на одинаковом расстоянии друг от друга были.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 10:34
Если так все хорошо с восьми лопастной крыльчаткой, может мне кто нибудь обьяснит почему на турбовинтовых самолетах и вертолетах четырех лопостной пропеллер, логичней было бы поставить восьми лопастной глядиш и тяга бы в два раза увеличилась, наверно авиаконструкторы всетаки бестолковые Smile
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 10:36
ну так это же машина, а не аэросани Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dedov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 14:48
кстати действительно,а как вентилятор снять с 16 клапанной, без откручивания трубок и слива ОЖ???
полчаса возился ни в какую
вверх вытаскивать гиблое дело
а вот через низ, мешает поперечина передней подвески, никак через нее не получается перекинуть
инструкция явно не для 16 клапанов:
dedov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 14:55
Снимал через низ, точно помню. Но первый раз тоже никак не получалось. Потом изловчился. Через верх мешают патрубки. А вибрация появляется не из-за того какая крыльчатка стоит. У меня с завода стояла четырехлопастная, я ее вообще не слышал. Потом появились вибрация и шум. На моторе втулка латунная, а не подшипник, изнашивается быстро. Гады сэкономили, специально, чтобы почаще меняли.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
