3. Что там за система хитрая - затолкал вал в коробку и он там держится и масло не вытекает? Для меня это как фантастика
1. Мог ли исправный привод вывалиться из коробки при таких условиях - шаровая снята, стабилизатор снят, растяжка на месте, но гайка скручена?
Пружинную шайбу я видел и поменяю, как советуют, просто не думал, что такая маленькая фуська удержит привод
А как засовывать обратно - снимать привод с колеса или можно обойтись? У меня нет головки на 30 и подходящего воротка, чтобы открутить ступичную гайку
Я откручивал шаровую (не снимая), одной стороной вставлял привод в коробку, другой - в ступицу, распрямлял привод и "легко постукивая кувалдой" загонял привод в коробку. Если привод вставился в коробку, то обратно его из коробки выдернуть просто руками не получится.
Чтоб поставить обратно тебе нужен помошник-один должен будет снизу вставить гранату точно поцентру и держать второй забивать.Но перед этим надо закрутить ступичную гайку на место рычаг-шаровая-а две на шаровой оставить пока так -нужен свободный ход по оси вала для забивания .
Раз уж вы тут про привода разговор ведете, решил заморочится на съем коробки, как я понял, чтоб вынуть вал из коробки нада гайку ступицы открутить? И как и куда упереть ломиком чтоб вынуть привод из коробки?
