Pavel-2114 писал(а):не думается, сама стрелочка на валу проскальзывать начала изза этой проклятой жары
Панель тоже высокая или евро?
DidJ
Авто: Нива, А1
Была подобная фигня на Ниве уже, но контроллер приборка и датчик там такие же. Так вот, имелась ошибка 500, спидометр, дающий верные показания и БК, показывающий произвольную скорость. Вылечилось это дело протяжной масс контроллера. Начал с датчика - картина не поменялась. Протянул массы и всё встало на свои места.
В моём случае скорее всего была наводка, датчик работал верно, приборка эту наводку фильтровала, а вот мозг считал всё подряд, соответственно скорость и прыгала.
Pavel-2114
Авто: 21144 09г.в.
т808 писал(а):Панель тоже высокая или евро?
Авто: 21144 09г.в. - евро конечно
Pavel-2114 писал(а):но у меня почти такая же трабла.
Если Евро - значит не такая.Проведи тест приборки.Нажми на ней кнопку,а потом зажигание включи.
Pavel-2114
Авто: 21144 09г.в.
т808 писал(а):Если Евро - значит не такая.Проведи тест приборки.Нажми на ней кнопку,а потом зажигание включи.
Забыл написать, я это делал несколько раз, когда стрелка показывала 20км/ч на стоЯщей, так вот стрелка делала полный свой путь как раз примерно на 20 км\ч больше максимальной разметки, отсюда и мои предположения об смещении стрелочки на валу.
Pavel-2114 писал(а):стрелка делала полный свой путь как раз примерно на 20 км\ч больше максимальной разметки, отсюда и мои предположения об смещении стрелочки на валу.
Тогда,думаю,твои выводы верны.
Chapaev
Авто: Ваз 21154
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
А на днях еще и стрелка температуры легла. Датчик ТОЖ при этом данные на БК исправно передает.
Satirus
DidJ
Напомни, где на ВП клеммы масс на кузов прикручены?
Satirus писал(а):стрелка температуры легла
Ее датчик под термостатом.Замкни от него провод на массу,если стрелка в максимум уйдет,то датчик ТМ-106 меняй.Провод от него глянь.Часто он под колпачком датчика с клеммы слетает или плохо контачит.
Satirus писал(а): Датчик ТОЖ при этом данные на БК исправно передает
Естественно.Это же другой датчик.
Satirus писал(а): где на ВП клеммы масс на кузов прикручены?
Под торпедо над педалью сцепления(если имеешь в виду от приборки)
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
vano11 писал(а):А суточный пробег при этом обнуляется?
да
DidJ
Авто: Нива, А1
Satirus писал(а):Напомни, где на ВП клеммы масс на кузов прикручены?
Смотря какой контроллер. На январе 5 массы выведены на двигатель на заглушку, которая вместо карбового бензонасоса. Как с 7-м дела обстаят в оригинале на самаре не знаю. Я когда ставил, подключал по своей схеме, куда получилось, но провода короткие в косе, так что где-то не далеко. Возможно даже, как и не Ниве прям под гайки контроллера.
Satirus
спасибо, буду пробовать.
Satirus
