andrey11
Авто: ВАЗ-2111
Добрый день!!!!
Случилось менять помпу с ремнем ГРМ, после установки стал исходить шаркающий звук со стороны именно помпы. Ослабление ремня изменили ситуацию, но не решило ее полностью. Что может быть? И возможно ли установить еще одну прокладку под помпу.
pavel74
Авто: Опять сарай
Придется снять и посмотреть трет ли крыльчатка торцом или нет. Ставил тза и при установке, на герметике, выдавило пробковую прокладку. Поставил без прокладки только на герметик и ничего не задевает.
andrey11
Авто: ВАЗ-2111
Поставил тоже ТЗА, снимали, но никаких признаков трения не было. Насколько критично установка бумажной прокладки?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
andrey11 писал(а):Поставил тоже ТЗА, снимали, но никаких признаков трения не было. Насколько критично установка бумажной прокладки?
Бумажной нет, есть пробковая (ставить только на сухо), либо паранитовая (можно не много смазать литолом).
Я ставил на пробковую - проблем не было.
