Не горит свет заднего хода!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит свет заднего хода!!! вывод темы на печать
Рамиль8585
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 14:15
Подскажите пожалуйста!У ваз 21093 сдох акумулятор,завёл с заднего хода.Толи резко газанул,толи ещё чё,но перестал гореть свет заднего хода!Напряжение замерял на проводе который идёт на свет заднего хода, показывает 0,3 В.Т.е не доходит видимо ток.Может датчик где нибудь сгорел,только где он находиться, я не знаю!!!Подскажите!!!
Рамиль8585 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 14:34
по ходу у тебя на коробке выключатель заднего хода гикнулся.
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 14:38
C правой стороны (если смотреть лицом к машине), в самом внизу на самой каробке есть колодка с двумя идущими к ней проводами, при включенном зажигании попробуй их замкнуть между сабой, если свет загорелся, то виновам выключатель, если нет, то проводка или предохранитель.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 02:17
В выходные только поменял эту лягушку, выкрутил, и удивлённо смотрел на толстую струю масла на землю, вызвал такси поехал за маслом, много думал.
Заодно масло в КПП заменил.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рамиль8585
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 06:21
Спасибо!Сегодня посмотрю!!!!
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 07:56
HICOM писал(а):
много думал.
63 походу коробка тебя достала окончательно hehe
Рамиль8585
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 11:26
Да пора продавать её!!!
МужЫк
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 14:04
У меня подобная ситуация была, не горел свет заднего хода, заменил датчик (лягушку) и все стало все ОК, но - через время свет погас вновь, сначала правый свЭт, затем левый свЭт. Скажите, где находятся предохранители света заднего хода, и какие еще есть методы выявить неисправность?
Наивность, это когда переходишь дорогу с односторонним движением, и смотришь только в одну сторону )))
МужЫк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 15:48
Проверяй контакт в разъемах,на платах и лампочках задних фонарей.
PODумай
O Lишней
SKорости !
МужЫк
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 17:29
Забыл добавить, контакты проверил, даже заменил платы (для профилактики) lol1
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 11:28
МужЫк
Это, а лампочка у тебя не сгорела случаем? Wink
Рамиль8585
Меняй выключатель заднего хода, ещё не забудь контакты посмотреть на разъме от выключателя, они часто засераются.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МужЫк
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:00
Лампочки в порядке bboyan А воот контакты проверю, хотелось бы найти предохранитель отвечающий за этот ШвЭт
SPRN
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:15
МужЫк
ща порыскаю у себя, где то в электронке была схема, кстати, машина какая???? Торпеда низкая или высокая или евро? Самара2? профиль заполни, у меня на высокую и низкую торпеды есть.
МужЫк
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:17
Ок! Мафынка 21099, 2002 года, торпеда Евро2. Буду благодарен!
SPRN
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 15:23
МужЫк
так если у тебя одна фара горит, а вторая нет, это не предик точно, они же параллельно, на 099 схему не нашёл. Контакты смотри на фарах.
SPRN
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 16:51
Рамиль8585
ой про тебя забыл)))
выверни руль вправо до конца, нагнись и глянь под лево епереднеё колесо, там коробка предач, вот внизу увидишьпроводочки и разъём, кторый входит в коробку, вот оно и есть, вытащи разъём, та мрповода вроде езлёный и оранжевый, замкни их проволочкой , включи зажигание и заднюю передачу, если лампы заднего хода горят, то меняй кнопку эту, вроде ключём на 17 или 19 затянута, только смотри, выкручивай быстро и сразу вставляй новую, иначе масло из коробки хлестать будет и ещё горячее!!!
МужЫк
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 14:44
Забыл отчитаться о неисправности, машинку уже ту давно продал, но все-равно расскажу, авось кому пригодится.
Долго рылся, искал выдуманный предохранитель - не нашел - его скорее всего нет Razz А проблема таилась под капотом в блоке предохранителей - окислились контакты подходящей проводки, зачистил, брызнул WDшки и все стало в шоколаде Good
