как открыть копейку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> как открыть копейку вывод темы на печать
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 21:02
Недавно потерял ключи от 2101 теперь не знаю как двери открыть.
Sad Sad Sad
Может кто подскажет как быть????
tema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИХО
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 22:56
Попробуй ветровик выбить, если конечно не стоят заглушки. Ещё можно просто попробывть зажигалкой разогреть эту саму защёлку(липучку) через стекло , опять же если нет заглушки. Сожно ещё попробывать линейкой открыть подсунув ее под стело. Я как то пробывал так свою открыть неполучилось, пришлось ч/з лобовое лезть...всё равно уже битое было а машина заведена была....
МИХО сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 23:16
к сожалению стоят заглушки :ooo:
Shell-06
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 03:13
Sad Sad Sad
В конце концов можно все таки разбить форточку и стоит она не дорого.. Потом у меня на шестерке замок багажника надо было открыть. С помощью отвертки расковырял замок и в итоге его сломал.
Если будешь пробовать ломать то сорви вначале на личинке пластинку, которая защищает от влаги (типо), потом легче будет ломать. Вся процедура заняла у меня минут 15.
А защелки по моему тоже можно сорвать, но сам не пробовал.
А вообще надо дубликаты ключей делать и дома хранить.... 8-)
Shell-06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 03:26
у меня дубликат токо от зажигания есть Sad, а пластинки недавно выломали когда машина на улице ночевала Confused
попробую может получится сломать
OlegD
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 09:56
Возьми стальную линейку (не толстую) на 30см и просунь между стеклом и уплотнителем прямо кнопки салона и нажми на рычаг. Если разбирал дверь, то поймешь как это сделать. Возможно придется немного повозиться, т.к. возможно с первого раза и не получится. Есть еще один способ, но может и не сработать: усторойство замков классики (01 и 06) такое, что если нажимать ручку (хорошенько доводя ее вверх), то она все-таки поднимает кнопку салона, особенно передние двери. Но повторяю не везде работает, особенно не работает если замки обильно смазаны. Но все-таки попробуй т.к. после 10-15 минут такого дергания машина как правило открывается. Форточку бить - последнее дело есть масса разных способов, здесь главное смекалку применить.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 12:05
Согласен с OlegD - стекло бить не надо.
Межно еще отвертку вместо ключа запихать (личинка не стекло) и провернуть. Обычно, когда отвертку забиваешь в скважину, кнопка поднимается... Недавно так соседу открывал, но он ключи в машине забыл, смотрит на них с улицы и матерится Very Happy
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVK
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 12:25
Попроси у соседей ключ. Вставляешь, поворачиваешь в нужном направлении и начинаешь его вперед-назад-вверх-вниз (продолжая поворачивать) шуровать. Сам удивишься, как оно открылось! А удивляться, строго говоря, нечему - сколько лет замком пользовались? вот и расболталась личинка Smile Хотя, сразу можешь ломать отверткой - все равно придется все личинки по кругу на новые менять Sad
GVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
гена
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 12:37
открывается элементарно - берешь половину ножниц или мощную отвертку, вставляешь в замок (старайся как можно глубже) и начинаешь проворачивать!!!!
Сам также закрыл машину с ключами внутри у магазина, выше приведенным способом открыл быстро.
Потом личину поменяешь - стоит копейки
гена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
гена
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 12:40
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 20:05
Нужно обмотать руку какой-нить тряпкой, можно старой шапкой, и сильно стукнуть в районе защелки по наклонному обводу двери. Нюансы: силу удара подбирать постепенно, чтоб дверь не погнуть. Если дверь не битая, то выскакивает как пробка от шампанского. Если не проходит с водительской дверью, пробуй последовательно с остальными, но начинай с передних. Удар должен быть сильным и резким. Хорошо пригласить для этого соседа. Ему пофиг чужая машина. Smile Сам-то будешь пол-дня постукивать, жалеть, массаж делать. У меня так было, захлопнулся возле телеателье с поломатым теликом на руках, в гололед и перед Новым годом. Как в кино. Пошел попросил у мужика на 6-ке ключ, типа попробавать. Он и говорит: "Ща открою". Подошел к двери и как со всей дури въе...т против защелки. Она прыг, как с Байконура... Удачи. Не забудь подпереть колеса... Smile
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 11:23
Спасибо всем кто откликнулся! :cool:
Открыл с помощью отвертки, поменял личины и теперь храню дома два дубликата ключей Laughing
Копейка
Авто: ВАЗ 2101 1972г. + Opel Corsa B
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 12:38
Ну вы даете - замки ломать.
"Копейка" без ключа открывается проще, чем ключом.
Первое - металлическамя линейка - получается всегда. Просовываем между уплотнителем и стеклом передней двери примерно в районе фиксатора и пробуем нажать на тягу замка. Если когда разбирали дверь - все поймете.
Второй способ - две толстые проволчки, изогнутые буквой "Г" одно плечо - сантиметров 15, второе - сантиметров 5. Эти проволчки просовываются под замком форточки (через уплотнитель - там дырка!!).
Дальше одной проволочкой нажимаем на пимпочку замка, второй его поворачиваем - с 3-5 раза получится.
Оба способа пришлось опробовать на собственной машине - ключи хлопаю в салоне регулярно Sad
Все, что на Вашей машине добавили по сравнению с 2101 - для головной боли.
Копейка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
