заводишь машину на блоке индикации бортовой системы контроля горит индикатор масла желтым что это значит?
Евгений123
Или глючит датчик или мало масла
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Это значит,что уровень масла мал. проверь щупом на двигателе.
Вторая причина замыкание в проводке указателя уровня.
то есть это показывает уровень масла? не давление? уровень смотрел всё в норме....
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Забей...у меня датчик так же гонит через раз.....
Gennadiy K
nikkkolay писал(а):Забей.....
Нормальный совет.
я уже то же так думаю.........главное что это не давление...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Александр1986, выдерни эту фишку:
Если загоратся перестанет - значит помер датчик.
Если будет продолжать загораться при включении зажигания, то либо плохая проводка (подкорачивает на массу), либо БСК глючит.
то есть выдернуть её а потом только пробывать ...?и в какой части авто это находиться......? извини за глупые вопросы,я новичок в этом
Gennadiy K
Александр1986 писал(а):и в какой части авто это находиться......?
Эта фишка находится в нижней задней части двигателя. Там для ориентира виден маслянный фильтр - этакая банка круглая.
Фишку выдернуть и включить зажигание, если лампочка на БСК не загорелась, то виноват залипший датчик, если продолжает гореть, то провод этой фишки замкнут где то на массу.
спб......приду с работы попробую
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Александр1986 писал(а):то есть выдернуть её а потом только пробывать ...?
Выдерни и недельку с выдернутой фишкой поездий.
И ещё типа вот:
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
По опыту. У меня эта лампочка начинает гнать при уровне масла ниже чем середина по щупу...
Пешеход 74
Авто: ВАЗ-21214 3d.
А вы не в горах живёте? Мосх считывает инфу один раз при вкыле зажигания. И если мафынко стоит НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО, и на датчике "пусто" (наклон), ловите сигнал БСК. В остальном присоединяюсь к вышепрозвучавшим оппонентам - на щупе в норме - неочем беспокоиться. Хотя сам такого мракобесия не испытываю, всё работает в штатном режиме...
