wwwsi
На работе в 4-ке напрягла чернота в расширительном бачке .сунул туда бумажную трубочку а там три сантиметра масла !!!! Откуда ??? подскажите к чему готовиться ?? и главное ЧТО ДЕЛАТЬ??
hosemarkus
wwwsi
если не считать возможные трещины в блоке, источник имхо один - пробита прокладка головы, в районе среднего болта крепления головы, со стороны свечей, там проходит масляный канал к распредвалу
ЗЫ при излишнем усердии в затяжке может лопнуть место, в которое сей болт вкручивается, тогда прокладка не помогает, масло идет по трещине, без затяжки практически не видна
Слава 2107
полностью согласен
