Замена передних тормозных цилиндров. Вопросы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена передних тормозных цилиндров. Вопросы. вывод темы на печать
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 21:55
Возник у меня вопрос, чем мазать и мазать ли болты
соединяющие скобы с цилиндром(которые под шестигранник), а также мазать ли чем контактные
поверхности цилиндра и скобы?
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 22:03
Все болты мажу графитовой смазкой - никогда не прикипают, если что разбирать одно удовольствие. Себе цилиндры ни чем не мазал.
Exotic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 22:07
А ничего что в паре болт-гайка должно трение быть и смазка
его уменьшает?
Exotic
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 22:09
Уже не первая машина - ничего не открутилось Pardon
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 00:50
Andrey2114 писал(а):
и смазка
его уменьшает?
там такое давление что в местах контакта поверхностей никакая смазка не удержится.но в полостях работает как герметик и недаёт развится процессам окисления.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 00:57
лучше отработанного масла еще ничего не придумали...
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 02:21
ничем не мазать. направляющие супорта под гандоном можно проверить на предмет смазки. мазать импортной смазкой резьбовой "ровель"
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егор29
На форуме 7 лет
Авто: 21099,2000год,250000км
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 12:31
в этих местах мазал как-то все соединения ШРУСовой,за неимением другой,при следующей замене колодок все отвернулось на УРА-никаких проблем Pardon
Егор29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:13
В итоге ничем не стал мазать. Если бы нужно было мазать то
почему не мажут с завода?
maximk
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:27
Наш завод славится тем, что даже признанный косяк может устранять -нцать лет. А тут - лишние затраты, нафига оно?
Хотя, я тут погуглил, вопрос со смазкой резьбовых соединений не такой очевидный... Некоторые места, которые заведомо врят ли открутятся, производители рекомендуют даже мазать (но только спец. смазкой). Например - свечи зажигания (алюминиевая голова, стальная свеча, нагревание, все дела).
Опять же - есть места, которые дополнительно закерниваются, там смазать совершенно не лишне. Например, в передних тормозах это болтики направляющих, они же потом пластинкой поджимаются. Или - ступичная гайка.
Я же все-таки стараюсь смазывать, пока намеков на предварительное откручивание не было. Например, колесные болты у меня смазаны. Их в итоге 16 штук, ни за одним не замечал ослабления. А проверяю регулярно, благо это легко.
Еще возникла мысль, если очень стремно - почему бы не мазать анаэробным герметиком, он же фиксатор резьбы? Сильное сопротивление откручиванию он не создаст, но от откручивания вибрацией защитит. В то же время герметизирует поверхности и не даст развиться коррозии.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Егор29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 11:14
да им там больно то и не надо ничего мазать,им наверное еще и премию в конце месяца выписывают за сэкономленный материал lol1 lol1 lol1
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 15:53
После раскручивания, т.е. откручивания старых передних тормозных
цилиндров особой ржавчины на болтах замечено не было, некоторые
вобще как новые, они типа вороненые(черные).
maximk
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 16:27
Это да, а вот с болтами подвески, болтами передней стойки - могут быть реальные проблемы Smile
Авто: 2108>2115карб>AstraG>AstraH Sedan. KIA Sportage и 21150люкс,Я7.2млечка,10.06.C салона в мае 07,Шеви Нивая 2017GLC(SE)
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 06:02
с завода вроде должны мазать чем то чтоб резьба не корродировала.
В книгах тоже кстати пишут что это резьбовое соединение мажут .
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 07:25
смазывать адназначна! Good
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 07:50
По сабжу принял за правило gpn
разбирая соединение особенно что связано с улицей и дорогой все резьбовые соединения мажу литолом supercool
Практика показавает что в дальнейшем всё откручивается просто на ура.
