Кондиционер на Приоре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кондиционер на Приоре вывод темы на печать
~INGVAR~
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2170
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 07:29
Здравствуйте, форумчане. У меня такой вопрос. При включении кондиционера (Panasonic) начинают работать с короткими паузами сразу оба вентилятора - и вентилятор кондиционера и вентилятор охлаждения двигателя, причем на полную мощность так, что стоит сильный вой. Хотя при простом охлаждении движка (без включенного кондея) вентилятор работает почти неслышно.
Смотрел у парня на Приоре с таким же климатом, у него при включении кондея работает только вентилятор кондея и довольно тихо.
Почему у меня включаются сразу оба? Какая то неисправность?
Кстати еще у меня периодически мигает лампочка на средней кнопке обдува стекла, может это как то связано?
~INGVAR~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 08:47
кондер к диагносту
Панасоник же млять - не ломаитсо hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 08:53
Не помню какой у меня кондей, но работают тоже оба вентилятора и тоже очень громко. Кроме того, иногда из него холодный воздух заменятеся теплым, как-будто, кондей выключается.
Машина должна радовать глаз и не только.
Arturyan112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~INGVAR~
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2170
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 11:48
У меня тоже создается впечатление, что не очень хорошо холодит.
А до диагностики далеко ехать. Думал что здесь на форуме скажут что нибудь дельное.
Arturyan112
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 12:05
Если он нормально работает, то охлаждает лучше чем у меня в тойоте. Просто в процессе работы он почему-то отключается, а когда ставишь рециркуляцию воздуха, почему-то вообще перестает охлаждать.
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 12:56
все правильно.когда вкючается электромагнитная муфта компрессора,включаться должны ОБА вентилятора.видимо,у приятеля что-то не так...сам кондей работает циклами:включается/выключается,в зависимости от заданной температуры...выключается холод при снижении температуры испарителя до +4С,чтобы он не обледенел, и при приближении стрелки температуры двигла в красную зону.тогда должны работать опять ОБА вентилятора,а холода не будет.кстати,как с напряжением дела,если включить кондей,свет и обогрев заднего стекла одновременно??
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 14:05
В сильную жару давление фреона в системе растет, вентилю на малых оборотах не хватает мощности охлаждать его, поэтому по датчику включается вентилятор на 2ую скорость. Это нормально. Также это зависит от степени загрязненности радиатора кондиционера.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 15:12
У меня стоит Халла и при включении работаю оба вентилятора на малой скорости, иногда и на большую переходят если жарко и в пробке стою.
ALEKZ96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 16:57
У меня Хала (4 скорости печки без автоуправления заслонкой), включается только вентилятор кондея (правый).
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~INGVAR~
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2170
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:38
Еще при включении двигателя, особенно по утрам сейчас летом начинает мигать лампочка на кнопке включения обдува ветрового стекла. Помигает несколько минут и перестанет. С чем это может быть связано?
Blink616
Авто: Ваз 217030
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 07:30
у меня тоже лампочка включения обдува ветрового стекла иногда мигает, но чаще когда долго с кондером поезжу.
Blink616 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezina
На форуме 7 лет
Авто: 2172 приора
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 15:32
Всем привет! Подскажите такой момент, стоит климат Panasoniс при включении оба вентилятора стоят на месте, проверил все предохранители всё цело. Стоял около 10 минут но так и не задуло прохладой из него, что еще можно посмотреть? и как проверить есть ли в системе хладогент?
Rezina сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 17:49
Муфта компрессора то хоть включается или не?
Если не включается, велкам на поиск течей и заправку.
Там вроде датчик давления в контуре стоит, при пустом блокирует включение кондея.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
