Регулировка положения стекла двери.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка положения стекла двери. вывод темы на печать
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 10:32
Значит поставил я на передние двери ЭСП. Ставил сам. В итоге правое стекло опускается и поднимается нормально, а вот с левым проблема при поднятии. Не доходя 5-7мм оно упирается верхним передним углом (там где наклонная часть стекла) в рамку двери в сторону салона. Если при закрытии слегка надавить на стекло в том месте из салона, оно нормально поднимется до упора. Эта проблема была и до установки ЭСП, но пока стояли мясорубки это не сильно напрягало, а вот после установки ЭСП решил исправить этот косяк. Пытался устранить его регулировкой положения в месте крепления стекла к ЭСП - результат нулевой. Подскажите, пожалуйста, как можно устранить эту проблему?
GasKvas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 10:35
может надо просто рамку отогнуть?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 10:37
рамка двери гнутая?
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 10:43
А у меня степень затяжки зеркала сильно влияла на регулировку стекла.
Но у меня стекло большое и выставлять его сложнее.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GasKvas
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 10:45
Гнутая или нет рамка двери - хз... гляну и сравню с правой...
Если рамка окажется гнутая, ее можно вернуть в исходное положение самостоятельно? Как это лучше и правильно сделать? И еще один вопрос. А стекло не может быть с дефектом?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 10:48
дык проверь по профилю со старым!
коленями упрись в дверь (изнутри, если снаружи - подложи ченить) и рамку на себя рывком, ток без фанатизьма!
IMHO и только IMHO!
GasKvas
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 10:52
старого нет... оно с момента покупки стоит... я 2-ой хозяин машинки...
ДюКЧ писал(а):
... рамку на себя рывком, ток без фанатизьма!
спасибо! Smile попробую...
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 10:59
GasKvas писал(а):
старого нет
оно с правым одинаковое,тока в зеркальном перевёртыше Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 11:17
стоп!
передним? это со стороны зеркала чтоли? не со стороны задней двери? там рамка не гнется почти. тогда пробуй снять резинки и смотри целостность железа двери и уплотнителя-направляющей. если железо - думаю, слегонца можно будет зубилом-молотком подрихтовать. все это при условии правильной геометрии стекла, конечно.
IMHO и только IMHO!
GasKvas
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 11:30
Подскажите, как крепится к стеклу металлическая планка, которая в свою очередь крепится к стеклоподъемнику?
Zver_042
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 11:42
GasKvas писал(а):
Подскажите, как крепиться к стеклу металлическая планка, которая в свою очередь крепится к стеклоподъемнику?
Сырая резина размочеенная в бензине.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
