угол опережения зажигания с коммутатора и датчика детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> угол опережения зажигания с коммутатора и датчика детонации вывод темы на печать
drinkings
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 11:44
как обычно залил некачественный бензин и на горке появилась детонация
предложил один товарищ решение проблемы через установку коммутатора с датчиком детонации (продается с 2114)
собственно вопрос, возможна ли такая переделка
меняется коммутатор, датчик детонации на шпильку вешается, датчик Холла отключается??
Что из этого получится или не получится?
Соррри если баян (поиск и просмотр не дал схожих тем)
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 11:48
хм.. а причём тут 2114, отключение датчика холла? ))
может быть вам посмотреть на коммутатор Астро с датчиком детонации?
http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 12:58
drinkings
Правильно, ищем:
bibikin
Или еще смотрим системы: Силыч, СКЕ-1, Октан-корректоры, МПСЗ...
drinkings
(продается с 2114)
Их не было, вроде как, карбюраторных. Были только 15-шки. Если 14-я инжектор - то товарищ городит чушь!
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drinkings
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 14:24
большое спасибо!
действительно коммутатор "астро" - буду покупать ставить пробовать
а по поводу 2114 - так было на ценнике в магазине написано: коммутатор..... ВАЗ 2114
нужно ли отключать датчик Холла? (хотя не принципиально там наверняка инструкция есть)
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 14:34
Нет.Без него работать не будет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 21:43
drinkings
Без ДХ будет работать только МПСЗ, т.к. трамблера там нет.
