не работает аварийка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работает аварийка вывод темы на печать
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 11:49
день добрый!
перестала работать аварийка после того как снял торпеду.( удалил немного проводков от старой сигналки )
от сигнализации габариты работают, поворотники в норме. в чем может быть засада? и как проверить?
заранее спасибо!
Moryak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 11:52
видать какойто нужный тоже был удалён Smile
Moryak писал(а):
и как проверить?
в факе ссылки на схемы есть,в том числе и интерактивные,там конкретно можно посмотреть что и куда .
Moryak
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 11:56
может и удалил.
просто кривой умелец сигналку так поставил. что теперь в проводах не понятно что происходит.
мне еще говорили , что на кнопку подается постоянный плюс.
что то я его вчера не увидел. (((((
спасибо за совет. буду смотреть ! )
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 12:03
естественно.цепи питания поворотников и аварийки разные.
потому и очень сложно дистанционно сказать в чём косяк.
Moryak
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 12:05
смотрю по схеме (
и не могу понять. получаются что провода идут сразу с монтажного блока.
блок новый в нем проблемы быть не может.
тогда становится вопрос где потерялся +
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 12:52
Moryak писал(а):
смотрю по схеме (
Там все понятно.С предохранителя F2 постоянный плюс идет на контакт 1 кнопки аварийки.Смотри - http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/19/2019-03-15-09-02.jpg
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 13:03
я уже почти год без аварийки езжу.....думал релешка-проверил работает..че сломано хз...
Grand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 00:55
в аварийке только 2 проблемы может быть, предохранитель или кнопка, естественно в том случае если повороты работают
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 09:25
мне тоже досталась такая проблема, от прошлого хозяина, не рабочея аварийка(( все перекопал, хотел уже отдельно ставить на нее реле, в итоге присмотревшись к схеме понял что мне не хватает постоянного плюса((( протянул через предохранитель напряямую от акб и стало все работать!!!!
MegaSet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 10:03
я так и сделал (надеюсь это на время до устранения причины)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 10:42
Проверь F2 и выходит ли "+" на Х2/5 из блока предохранителей.Если да,то обрыв КРАСНО/ЧЕРНОГО провода от Х2/5 до кнопки аварийки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Moryak
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 10:45
на выходных проверю.
спасибо!
MegaSet
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 15:53
у меня приходил но все равно она не работала(( пока напрямую не сделал плюс!!!
