Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Братья, у меня "классика", двигатель 2106, но гидрокомпенсаторы стоят от Шевинивы, рапредвал тоже, выработка 3-5 микрон (мерил весной), недавно решил померить компрессию - 8 во всех цилиндрах, но масло особо не жрёт и достаточно приёмистая. В чём дело?
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Главный инженер писал(а):Братья, у меня "классика", двигатель 2106, но гидрокомпенсаторы стоят от Шевинивы, рапредвал тоже, выработка 3-5 микрон (мерил весной), недавно решил померить компрессию - 8 во всех цилиндрах, но масло особо не жрёт и достаточно приёмистая. В чём дело?
Возможно методическая ошибка измерений. Компрессию нужно мерить на горячем двигателе, вывернув все свечи, прокруткой стартером пока не закончится прирост показаний манометра. Есть еще один нюанс. В распространенных компрессометрах с камерным ниппелем на конце, нужно максимально ослабить пружинку ниппеля- она может запросто пару атмосфер "съедать".
DidJ
Авто: Нива, А1
И мерить с полностью открытым дросселем.
