Ручник плохо дерит! Уд. торм. сила ст. тормоза ниже нормы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ручник плохо дерит! Уд. торм. сила ст. тормоза ниже нормы вывод темы на печать
djg
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Январь 5.1 2001 г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 14:01
Всем привет!
Сегодня ездил на техосмотр и получил крест на пункте "Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы"...
Ручник регулировал, конечно же, 3 щелчка, четвертый еле натягивается.
В заключении следующее:
Стоян. 2 оси: / слева: 0,56 кН / справа: 0,96 кН
Уд. торм. сила ст. торм.: / 0,135 / <0,16 / неисправно
Что делать то? Shocked Подскажите, пжлста, кто сталкивался!
Заранее спасибо!
djg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 14:19
Поменяй местами барабаны
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djg
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 14:27
Serg_x, Hi! Smile
Думаешь поможет? Я башку ломаю в чём причина то?? Unknown
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 14:45
djg
В том что одно заднее тормозит сильнее другого, соответственно износ на нем больше, соответственно ручник зажимает колодки неравномерно.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 14:46
djg писал(а):
Думаешь поможет?
Не гарантирую, но это самое простое. Можно еще колодки поменять, тогда точно поможет.
djg
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 14:53
Serg_x писал(а):
djg
... соответственно износ на нем больше, соответственно ручник зажимает колодки неравномерно.
Есть такое дело, уравнитель тросов чуть-чуть под углом стоит.
Сегодня буду пробовать!
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 16:21
Можешь попробовать сделать в гайке прорезь болгаркой и подложить её под рубашку троса, который длиннее.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 21:10
Влезу в тему. Колодки еще нормальные, ручник уже тянуть некуда. Тросы менять?
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 21:34
PiraTT
Барабаны скорее Smile
У меня за 170 тыщ тросы ходили нормуль Smile
PiraTT
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 21:44
У меня пробег только к полтиннику подходит lol1
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 21:52
PiraTT
Колодки пора менять второй раз Smile
PiraTT
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 22:19
Да не, первый хозяин перед продажей все колодки заменил. Спецом полез проверить когда зад заскрипел (кстати так и не понял че скрипело, разобрал-собрал и не скрипит), а я накатал на ней только 20 тыков в основном трасса, при общем пробеге 47. Вспомнил что там планка какая-то стоит между колодками, она случайно на ручник не влияет?
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 23:12
PiraTT
Влияет, но почти вечная.
Пора бы колодки наверно поменять. Я где то так и менял.
PiraTT
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 23:19
Убедил. Лежат купленные полтора года назад какие-то непонятные Allied Nippon (вроде так) с гордой надписью Japan hehe Давно хотел узнать что за фрукт
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 23:25
PiraTT
Посмотри еще барабаны. Если сильно разные по износу - проверь суппорта. И может поменяй.
И еще. При сильном износе барабанов, и даже небольшом износе колодок разница будет ощутима, а еще при сильном износе колодок из суппорта вылезает поршень и клинит от перекоса. Тормоза почти пропадают.
sem н990ме
На форуме 8 лет
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2010 07:34
проточить барабаны, + замена калод
sem н990ме сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2010 10:48
sem н990ме писал(а):
проточить барабаны
Не проточить, а заменить
Менял у себя троса и распорные планки, не помогло.
Так что только замена барабанов.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djg
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2010 13:30
Проблема решилась заменой тросов! Smile
Залез вчера под машину и обнаружил, что у левыого троса (где тормозное усилие было меньшим), рубашка разорвана (сгнила..), а при демонтаже ещё и выяснилось, что трос "распушился" внутри пружины, что в барабане уже.
Поменял оба, ессно, второй ещё ничего, но и там надломы рубашки.
Теперь вроде держит лучше - натягиваю что есть силы последний щелчек, пробую тронуться - одно заднее колесо волоком.
После завтра поеду на повторный ТО.
P.S. Колодки менял 2,5 года назад, износ небольшой - в самом тонком месте около 4 мм
