Датчик давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик давления масла вывод темы на печать
Rotel
Авто: ВАЗ 21093(карб)
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:24
Приветствую всех участников! Авто 21093 98 г выпуска, карбюратор. Проблема следующая. При перегреве машины, включается вентилятор охлаждения двигателя и БЫВАЮТ случаи когда у машины падают обороты и загорается лампочка давления масла, если чуть нажать газ, то лампочка не горит. Также она загорается, опять же БЫВАЕТ при нажатии педали тормоза, опять же резко падают обороты и та же самая история.
Масло лью минералку, на данный момент влито всесезонное, не летнее.
Изменит ли ситуацию замена масла на летнее с большей вязкостью или причина не в этом???
Спасибо заранее.
Rotel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:43
Давление в системе смазки немного поднимется.А причина в износе вкладышей коленвала или постелей распредвала.Но сначала нужно масляный насос проверить.Может все дело в нем или его перепускном клапане.Как видишь причин несколько.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 23:02
А может искать причину падения оборотов? Из за низких оборотов падает давление масла и горит лампа.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 23:08
Они же не до 400 упали?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 23:11
при каких оборотах лампа загорается?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
WEM86
нажатие тормоза -вакуумник, включение вентилятора - нагрузка на гену, нормальное явление, а по факту -манометром померить давление масла, может у тебя сам датчик навернулся, у меня было перегазуешь - нормально, на холостых лампа горит, двиг был после капиталки, шлифовалось колено и заменен был распредвал, давление манометром - зашкаливало, поменял датчик - все ОК, но может быть и то что ты попал на капиталку...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 23:41
это не перегрев.это штатная работа системы охлаждения.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 23:47
у меня и до 100 оборотов, когда завёлся только, может подупасть, не горит. Проверять как сказали
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rotel
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 10:03
Лампа загорается НЕ ВСЕГДА, а ИНОГДА. Если и загорается, то когда обороты становятся меньше 1000. При включении вентилятора охлаждения, обороты падают, но не на много, это логично. Если обороты выставить примерно 1300, а не 1000, то лампа вообще не загорается. Но когда холостые 1300 как-то это неправильно.
Rotel
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 10:04
я просто неправильно выразился)). У меня также вентилятор охлаждения можно включить вручную из салона.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 10:36
При таких оборотах на исправном двигателе лампа недостаточного давления масла гореть не должна на любом масле,даже промывочном!.Лучше всего для проверки вместо датчика ввернуть стрелочный манометр и посмотреть какое давление в системе.Потом уже принимать решение.
PODумай
O Lишней
SKорости !
