sahaaleks
Всем доброй ночи.
Был такой глюк с холостым ходом , они
скакали от 1500 до 3000 об. после отпускания пидали газа. Поменял РХХ, фильтры, сеточку бензонасоса. После этого проблемма исчезла и вскоре появилась такая проблемма : начали просидать обороты до 500 , после плавного нажатия на газ до 1100 об. и машина тупит, а если увеличить более 1100 об. то машина работает нормально.
Подскажите где копать???
za_k_on
Там, где ещё не копал:
ДМРВ
ДПДЗ
Ну и зажигание (свечи, провода, МЗ (или там катушки?))
А лучше всего купить БК, там по нему видно будет, кто из датчиков шалит.
sahaaleks
ОК. Буду копать дальше по списку, но наверное куплю сначало БК.
Спасибо за совет.
d.dmitry
На дпдз похоже. или рхх неайс Smile
Наш
попробуй почистить ДУ, тема такая уже есть.
Вот примеры его неисправности:
1. Двигатель с трудом восстанавливает обороты холостого хода при
отпускании педали газа. Например, при торможении или движении
накатом на нейтральной передаче. Обороты двигателя вместо плавного
возврата к оборотам ХХ вдруг резко падают до 400-600 оборотов, после
чего двигатель глохнет либо его сильно потряхивает, и обороты ХХ с
трудом восстанавливаются.
2. Сильно затруднен горячий пуск двигателя, а при несвоевременном
принятии мер и холодный. При попытке запустить двигатель приходится
долго крутить стартером. Из выхлопной трубы уже пахнет бензином, а
двигатель все не запускается. Но стоит слегка, на 2-10%, приоткрыть
ДЗ, нажав на педаль газа, как происходит чудо, двигатель
запускается, "потраивая" первые несколько секунд.
