enot
Прогрел машину, проехал метров 100 все Ок, включил печку, а она не включается не а каких режимах и машина начала глохнуть, остановился, на холостых работает, попытался тронуться, не получается, такое ощущение какбудто тормоза заклинило или на ручнике стоишь. После того как выключин печку - поехал. В чем причина?
PSP31
Ехай на сервис. Пусть обнюхают проводку, ВСЮ
Pepelatz
КЗ где-то. Может черный ящик залило, может в жгуте от печки и ЭСУД чего замкнулось. Трясти надо.
Floyd_
Сморти в цепи печки, потому как , после переключателя вентилятора отопителя ,кроме дополнительных резисторов и самого двигателя печки, других элементов нет.
Floyd_
Anatol_2115
Оно ежеле КЗ то предохранитель кой нидь должен был сгореть, э мыслю что двигатель печки наелся и его заклинило.
Pepelatz
Если КЗ, например, между проводом от ДПКВ и "+" от печки? Просто сигнал ДПКВ "потеряется" и всё, входы у контроллера достаточно высокоомные, предохранитель будет цел. И двигло будет глохнуть при включении печки.
Anatol_2115
Это все так, с сигналами датчиков и зацепления проводов между собой (что мне кажется очень маловероятно), но в этом случае как я понял машинка карбовая.
Макс39
А глюк постоянный? Может замок зажигания не фиксируется в положении зажигания?
