MikeS
Как инженер-проектировщик систем автоматического управления, могу сказать, что при нагрузке в районе 10 ампер на квадрат внутри помещения при небольшом отдалении шкафов управления друг от друга (Ну порядка 5-7 метров, частенько дальше), все системы работают прекрасно. И это при постоянных и длительных нагрузках.
Верно подмечено, что контакты не менее важны, чем сечение. Хоть в руку толщиной кабель бросай, при хреновом контакте ничего дельного не будет.
А про 2,5 квадрата я вот почему спросил: при переносе кнопок в подлокотник мы имеем 8 (2 на питание и 6 на управление остальными ЭСП) проводов по 2,5 квадрата, которые в двери, даже если протащатся, то весело и быстро перегнутся.
Лучше не усердствовать с сечением, а обратить внимание на качество соединений и качество самого провода и изоляции.
А 30 ампер предохранитель - это на 4 ЭСП, а не на один
Себе перетягивал квадратом, вполне резвые ЭСП получились.
