горит постоянно ближний
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горит постоянно ближний вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 13:59
после долгого путешествия остановившись выключаю ближний, а он горит wwow Реле в ЧЯ ближнего щёлкает, но свет не гаснет. Выдернул разъём с клавиши включения света - пофиг. Преды начал выдёргивать правая лампа потухла, а левая нет даже после выдёргивания преда. Ужасссс. Что делать, коллеги, где искать "козла"?
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 14:13
преды какие выдернул?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 14:36
была похожая проблема) отделался заменой реле)) и на всякий случай ещё заменил вкл\выкл кл ближнего но виной тут был реле
тише едешь дальше будешь .
Сергей123456 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 16:10
Реле пробуй, менять?
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 21:05
номер реле в ЧЯ подскажите.
преды где указано что ближний свет (первый ряд, слева на право, второй и третий)
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 21:12
Третий - это дальний. А фары имеют раздельные преды, вторые слева направо в обоих рядах
Реле там кстати тоже подписано в новых монтажных блоках левое возле предов.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 22:57
было такое, шевеление реле помогло Smile
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 08:16
badboy2115, неправильно:
Ближний свет это F2 - левая фара и F12 (под F2) - правая фара.
Реле залипло - меняй. Номер реле К4. Если обозначений нет то выдёргивай все маленькие реле по одному, так найдёшь нужное.
KIMerra
Авто: 21104, 1.6i, 16v, 2005 г., Январь 7.2, Жемчуг.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 20:43
Смотри предохранители и реле новое вотки...
KIMerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 17:29
не други, я даже все реле вынимал, а свет остался cry где козёл блин... ЧЯ разбирал, следов нагрева и слипания проводов нет.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 17:41
Интересный номер.
Вынимай разъём Ш3 из монтажного блока, если свет потухнет, то виноват монтажный блок, если с выдернутым Ш3 фары будут продолжать гореть, то у тебя где то сплавились провода, но я пока в это не верю.
И вообще больше надо информации, ближний вообще всегда горит и при выключении зажигания тоже?
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (24 Июля 2010 17:45), всего редактировалось 1 раз
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 17:43
проверь по схеме откуда еще может переть
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 18:10
фантастика, без реле свет вообще не будет гореть...
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 19:43
Что курил? мож глюки? pst
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 13:11
свет горит всегда. с ключом и без ключа. cry
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 17:05
Так скоро аккумулятор посадишь.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 19:20
Gennadiy K
преды выдернул, не ссы
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 20:06
преды выдернул
И свет потух? Даже левая?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 20:35
аффтор
меняй релюху на ближний
была такая же ерунда
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 09:24
serg_42
левая нет (пришлось выдернуть провод с лампы). видимо + приходит именно с этого провода (серо-чёрного) cry
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 10:49
badboy2115, ты выше писал что преды выдернул, но тебя поправили что один из них не тот. Исправился?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 14:28
!Lnur
видимо, разные ЧЯ у наших машин. В моём ЧЯ преды соответствуют рисункам справа от них. Слева на право, нижний ряд, второй пред ближний правый (по ходу движения), третий ближний левый.
Последний раз редактировалось: badboy2115 (26 Июля 2010 15:08), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 14:40
badboy2115
такого нет и не может быть! Wink
Вынимай два вторых предохранителя (по одному в каждом ряду) должны погаснуть оба ближних.
Вынимая 2-й и 3-й ты отключаешь ближний и дальний по одному борту.
Да что тут зря болтать - включи дальний и убедись! supercool
Bizz
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 15:31
пусть вообще все вытащит
HKPL 7
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 16:07
Bizz
я все вытаскивал и пофиг... один хрен горят cry
Страница 1 из 2
