Автор |
Сообщение |
MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
Добавлено: 22 Июля 2010 21:49
на холостых выше середины не поднимается, с карбом вроде все впорядке. что может быть? _________________
Вернуться к началу |
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Добавлено: 22 Июля 2010 22:41
он подымается при полностью открытом дросселе под нагрузкой.... или при резкой перегазовке _________________ все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Добавлено: 22 Июля 2010 22:47
MrMaloi писал(а): | что может быть? | Или мало разряжение в впускном коллекторе,а скорее засорен демпфирующий клапан врезанный в вакуумный шланг эконометра в 15см от штуцера впускного коллектора.Его необходимо вытащить из трубок и отмочить в растворителе.Еще может быть забит штуцер на впускном коллекторе.Проверяется продуванием.При этих неисправностях эконометр вяло реагирует на педаль газа. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
MrMaloi
Добавлено: 23 Июля 2010 03:50
на сколько я догадываюсь это произошло после того как попало масло в карб. я его почистил и отрегулировал. _________________
Добавлено: 23 Июля 2010 08:36
MrMaloi писал(а): | на холостых выше середины не поднимается, |
Обороты не слишком низкие?Цилиндры все 4 работают?Из за этого может быть - т808 писал(а): | мало разряжение в впускном коллекторе, |
MrMaloi
Добавлено: 23 Июля 2010 22:18
обороты в норме 900 +-20, цилиндры все работают. _________________
Добавлено: 23 Июля 2010 22:38
MrMaloiЕсли педаль газа резко чуть нажать и отпустить,эконометр скакнет влево? _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
