доброй ночи
потерзал поиск, пока не нашел
было обсуждение пробок на крышку грм, куда масло заливают
хочу купить
сегодня ехал по кольцевой, в салоне легкий дымок..через час к дому подьезжаю-повалил дым из под капота
масло-на мин, повезло.
киньте ссылку,если помните где
как помню-
1. черная пластик крышка
2.желтая пластик крышка-китаезы-гуано
3. металлич полностью. такая на классике стояла. на 11й мотор пойдет? и найду ли в продаже?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
кажется тут не в крышке дело
из трубы дым не валит???
ну если ее нет на штатном месте- то ее надо поставить
перед поездкой доливал масло до максимума, а вот поставил или нет
irbit
чет я не пойму. у тебя её вообще нет что ли???
теперь нет
но стояла..до заливки масла..а дальше не помню
мот отсек как из ведра облит
на выходных попробую отмыть гор водой с порошком стиральным
Борис Цай
Авто: ВАЗ 2111, 2002г.в
У меня из под металлической гнало масло, купил черную пластиковую пока нормально.
irbit
ну ты даёш!!!
порошком не надо. лучше потраться на не дорогой очиститель специальный. и быстро и эффективно.
тоже из под пластиковой гнало
купил резинку в нее за 5 руб новую
и это-усики надо подгибать
в магазах еще лежат полностью железные?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
алекс спб писал(а):и это-усики надо подгибать
Только без фанатизма, где то была тема про обломанные усы и вскрытие двигателя.
Себе купил желтую, а-ля тюнинх в желто-черной коробочке за 60 рэ (потому что в магазине других не было) и ниче, доволен как слон
даже не потеет
ilkonnik
Авто: ВАЗ 21110
Такая же фигня случилась и сомной. Долил масло, а крышку либо не поставил, либо плохо закрутил.И проездил без ее пол дня.Стоял у светофора , а у меня из под капота дымина.Открываю все в масле, крышки нет.Обтер тряпкой немного и этой же тряпкой заткнул горловину идо ближайшего автомагазина.Пробки для всех моделей есть , естественно беру пластмассовую ( 35 руб).И что-то в этой пробке усики не понравились , жесткости в них нет.Приехал домой решил все проверить. Открываю крышку ,а усика одного нет. Мощный магнит выручил, а крышку отправил в свободный полет. У отца нашел старую крышку от классики (вся железная), теперь все как надо. А отмывал двигатель сначала "Пенным очистителем двигателя" прям на гарячую, а потом водой из шланга.(Блеск! на мойке так не отмывали)
А потом и родную крышку в 300 метрах от гаража нашел, но езжу со старой проверенной веками!
Mihalych78
я такой же раздолбай
фейри с водой тебе в помощ
KIB
Mihalych78 писал(а):я такой же раздолбай
Не ты один.
У меня двиг чистый остался. Спасла штатная шумозащита на капоте, все впитала.
