Den21113
Умерли тормоза
Сняли задние барабаны, а там все ржавое!!!-колодки вообще не трут диск!! Стали промывать тормозуху и сзади ничего практически не вытекает(нет давления). Спереди течет хорошо! Предположили что главный тормозной цилиндр барахлит. И послали меня...Послали на стенд в Красное Село(Питер Лада). Кто из Питерцев был там? Стоит туда ехать?
Ну и вообще, Ваши предположения? Что с моими тормозами? :-D
Машинка стало очень плохо тормозить! -жму в педаль, а она берет ниже и очень тугая стала. Передние колодки поменял...Толку нету...
Ярик
Дык понятно.. У тебя колдун скорее всего не пропускает назад ничего.
Передние тормозят хорошо? Если нет, то значит действительно ГТЦ... Тормозуха уходит? Манжеты мокрые?
Den21113 писал(а):Умерли тормоза Сняли задние барабаны, а там все ржавое!!!-колодки вообще не трут диск!! Стали промывать тормозуху и сзади ничего практически не вытекает(нет давления). Спереди течет хорошо! Предположили что главный тормозной цилиндр барахлит. И послали меня...Послали на стенд в Красное Село(Питер Лада). Кто из Питерцев был там? Стоит туда ехать?
Den21113
[quote="Ярик"]Дык понятно.. У тебя колдун скорее всего не пропускает назад ничего.
Колдун пытались настроить, но безуспешно(забили шайбу в него). Вроде стало лучше тормозить, но перед все равно уево тормозит на маленькой скорости, зато зад хватает!!!!!!!!!! На больших скоростях клюет передом, а зад не тормозит вообще!!!!!! Педаль при нажатии сначала не реагирует вообще(своеобразный ход), но при опускании ее примерно на 2-3 см вниз, начинает хватать...(например стою на склоне и нету такого как раньше было-чуть прижал и машина застопорилась, приходится нажимать дальше и сильнее!!)
