Александр 78 писал(а):.после пуска двигла, в гараже сизый дымок расплывается и специфический запах именно дыма..
Ну если запах,тогда ты прав.А замена колпачков могла не спасти при сильном износе втулок клапанов,особенно если пробег большой.Колпачок тоже мог криво сесть или поврежден при замене.Да и верхняя часть втулки могла быть надломлена.Осматривал перед установкой колпачков?
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
т808 писал(а):Осматривал перед установкой колпачков?
я об этом не подумал.....
а как они меняются?
owerts
Авто: 99 гбо
а, если дымит почти при каждом запуске и масло собака подъедает че тогда менять надо???
ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Александр 78 писал(а):заменил, проблема осталась
мне мой мастер сказал что в первое время будет дыметь. потом пройдет скорее всего у тебя тоже самое будет
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
diman.vuk
Авто: 21093 карб
а у меня такой же дымок синий на горячую и потом пропадает, тащит и набирает скорость нормально. подскажите ктонить куда копать?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
diman.vuk писал(а):куда копать?
компрессию мерять
diman.vuk
Авто: 21093 карб
а причем тут компрессия если масло вроде не хавает а дым после стоянке в жару,как заведется фыркнет а потом все ок.я думаю дело в вентиляции картера.
BorisN
diman.vuk писал(а):а причем тут компрессия
если норм, то колпачки первые на подозрении.
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
у меня померили компрессию 14.2 13.2 12.2 14.
насчет дыма ниче сказать нормального не смогли. я в хамешательстве, в одном сервисе выкрутили свечи сказали свечи чистые, не парься - не колпачки, а потом пожали плечами на вопрос мол в чем причина увеличения расхода масла и дыма синего. мож просто возиться не хотели. в другом сказали мол т.к компрессия в 3ем цилиндре отличается сильно, знач там клапан прогорает. че делать кто подскажет?
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Проверить зазоры на клапах. Вполне возможен вариант подзалегших колец на 2-м, 3-м горшках.
Aleco
Ватыт
съезди на диагностику, и проверь клапана на пропуски
может достаточно будет отрегулировать клапана
Ватыт
Sashkins
Aleco
спасибо за советы! а то я уж не знаю что думать
Лёха198
вопрос: сизый (масло же по идее горит!!!) дым с клапанами как связан??? компрессия разбегается - это возможно клапана, но может и прогар прокладки. тогда вопрос: как с уровнем тосола?
Ватыт
дым голубоватый. я не знаю как точно описать цвет. может неправильно выразился конечно.насчет уровня тосола наод понаблюдать, так вроде не уходит
Sashkins
Лёха198 писал(а):сизый (масло же по идее горит!!!) дым с клапанами как связан???
все верно - подгорает маслице. Следствие попадание его в камеру сгорания через 2 пути: через клапана(м/c колпачки, выработка седел) или со стенок цилиндра(плохая работа м/с колец)
На вряд ли прокладка, ибо выхлоп был бы характерный и тосол не успевал бы автор доливать. Да и компрессия не такая архи прыгающая..
Мерить компрессию,смотреть свечи....многие считаю дымом,хотя на холодную ,да еще если в морозец лёгкий...то это пар и конденсат,бензом пахнет от того что смесь на прогреве богатая(заслонка то закрыта)
