2115, горит ЧЕК ЭНДЖИН не мигая
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115, горит ЧЕК ЭНДЖИН не мигая вывод темы на печать
weer30
Авто: ВАЗ 2115i 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 23:40
ВАЗ 2115, инж., мозги бош. 2004 г.в. Сегодня заправился на МТК (Огородный проезд), залил 11л. 92го. Все время езжу на 92м. Днем проехал 15км после заправки. Вечером надо было ехать в Ашан, завожу - все контрольные лампы гаснут как положено после запуска, а лампа двигателя продолжает гореть (впервые такое вижу, было пару раз, что она мигала года 2 назад). Пытался газовать, несколько раз заводил машину - результат все тот же, горит зараза. Свечи менял 7 т.км. назад, ДУ промывал 1т.км. назад. Машина ведет себя как и раньше, т.е. никак эта ошибка себя не проявляет, не трясет, не дергает, динамика вроде та же. Заехал на ТНК, залил 5 литров 92го - не помогает. Единственно на холостых немного обороты плавают +-200. Подскажите, как исправить, чтоб значок двигателя потух? Pardon
У судьи «нет оснований не доверять написанному человеком в погонах», а сказанное обычным гражданином есть «способ ухода от ответственности».
weer30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 23:44
диагностика, а ещё лучше купить марш. комп.
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 23:47
Либо на диагностику к инжекторщику (700-1000 рубелей за раз), либо купить БК за 1800-2300 и экономить на диагностике. Я долго пробовал 1-ый вариант, о чем, после реализации 2-го, неоднократно пожалел... Чтобы чек потух, сними минусовую клемму на 10-15 минут. Если загорится вновь - 1-ый или 2-ой вариант. На твое усмотрение.
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 23:48
Эх, weer30, нашёл где заправляться... местные на огородном не заправляются, ибо многие знают, что та заправка далеко "не фонтан"...
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 00:52
с бошем этот номер не прокатит.
если ошибка ушла,то скоро чек сам погаснет.если осталась,то варианты перечислили
weer30
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 09:53
знал, но понадеялся... cry
weer30
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 09:54
попробую, спасибо
