denkliner
Авто: ваз 21113
короче стучало что то впереди , стук глухой , в основном на кочках , заехал в одно сто сказали шаровые , поменял!
стук не исчез .!
заехал на другое сто сказали опоры стоек ,,, сегодня поменял опоры стоек , амортизаторы взял масляные , концевики рулевых тяг .
стук остался , все подушки на движке новые , акамулятор прикручен намертво ,
я в шоке ,
да кстати стук отдает в руль , немного бьет ,
помогите бывалые советом, может дело в рулевой ?
люфт есть
Mihalych78
стойки стабилизатора? или!!!! ромашки
denkliner
Авто: ваз 21113
Mihalych78 писал(а):стойки стабилизатора? или!!!! ромашки
визуально вроде целые стойки стабилизатора , ток незначительные трещины на резинках , ромашки так не увидеть , но при чем тут они ?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
denkliner
посмотри подкрылок может об пружину задевает или об рейку. просто у самого не давно такое было
denkliner
Авто: ваз 21113
irbit писал(а):denkliner
блин все посмотрел , уже неделю как мучаюсь .. стук , а не трение .. причем глухой стук на кочках , даже если ехать 10 км в час
denkliner
Авто: ваз 21113
одна мысль скорее всего стучит рулевая
irbit
дак и у меня трения не было. а именно стук. задевал подкрылок об пружину. подрезал вроде норм. потом на речку поехал опять какойто стук. оказывается еще об рейку задевал. подрезал и все. тишина!
mr1
Subzero
Авто: 21124
У меня ремень генератора был настолько вытянут, что генератор начал стучать о балку. Пол машины перетряхнул, пока причину стука нашел.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Серега...
Авто: Ваз 21103
Попробуй за рулевую тягу подергать вверх-вниз, если стучит рейка-почувствуешь сразу.
bond0514
Авто: ВАЗ21112, дв 21114 8/V1,6 2006
подтянуть саморезы крыльев, и у меня кончики крыльев в районе зеркала заднего вида терлись о стойку, отогнул и резинку подложил
denkliner
Авто: ваз 21113
сегодня взял на разборке рейку рулевую поменяю отпишусь
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
denkliner писал(а):сегодня взял на разборке рейку рулевую поменяю отпишусь
А просто подтянуть нельзя?
Надо было люфт убрать регулировочным винтом.
Chai
Авто: 2113, 2006
такой же стук и в руль отдает. с правой стороны...
заипалсо ужо
denkliner
Авто: ваз 21113
KIB писал(а):denkliner писал(а):сегодня взял на разборке рейку рулевую поменяю отпишусь
до конца затянул , да и грохот не пропал
denkliner
Авто: ваз 21113
mr1 писал(а):Передняя балка.
а как проверить ? визуально все крепления осматривали вроде все затянуто
DJONI
Авто: ВАЗ 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.Калина 11173 2011г. 1.6 V8
У меня была такая история , стойки когда меняли на левой гайку(которая держит сам патрон) затянули вроде туго проехал я 500м появился стук я тоже всё перелазил так и ездил 8т наверно от ездил потом надоело поехал тудаже где ставили , стойку разбирали гайку заменили поставили на этом всё .
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
denkliner писал(а):mr1 писал(а):Передняя балка.
надо не осматривать а подтянуть,было тоже самое,болты подтянулись почти на три оборота,теперь стук пропал.
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Subzero писал(а):У меня ремень генератора был настолько вытянут, что генератор начал стучать о балку. Пол машины перетряхнул, пока причину стука нашел.
wck
держи 5 братух ! А как вычеслил ? Я на движке начал прыгать
denkliner
Авто: ваз 21113
KAI1961 писал(а):denkliner писал(а):mr1 писал(а):Передняя балка.
а если не тянуться и дело все таки в балке то что тогда ? и какие тянуть ? те что на 17 или на 13 ?
