Прочистить пороги
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прочистить пороги вывод темы на печать
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 10:57
Через отверстия под передними брызговиками набилось много песка в полости порогов (ездил с весны без подкрылков, и не заметил как отошли заглушки этих отверстий). Хочу все это дело прочистить, проантикорить и закрыть новыми заглушками, и потом поставить подкрылки.
Вопрос: чем и как вычистить оттуда песок? Выковыривать и высасывать пылесосом? или вымывать водой?
Это полость насколько длинная? Там внизу в днище должна быть еще заглушка? Может водой под давлением промыть и через дырку снизу все выльется?
Хочу потом все там обрызгать из болончика мастикой, нормально? или мовилем лучше?
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 12:43
налей мовиля по самое небалуй, именно налей, а не попшикай.... чтобы все что там набилось мовилем пропиталось по самые помидоры и заткни...будешь выковыривать - больше стенки покорябаешь внутри... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Последний раз редактировалось: Budy (23 Июля 2010 13:14), всего редактировалось 1 раз
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 12:56
если там совсем-совсем забито, но наверно мыть. приподнять один бок, чтобы стекало получше, отмочить, смыть, лучше конечно струёй.
(я бы так делал)
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 12:57
Не, там в одном прям наглухо забито, надо чистить сначала
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 13:05
Порог двойной.Полость от арок передних до арок задних колес.
Лучше всего через снятые заглушки продуть хорошим компрессором.Воздух сушит внутреннюю полость,а набившийся песок работает как пескоструйка.Сняв заглушки спереди и сзади все выдувается.После этого все промовилить.
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 13:09
в смысле двойной? эта полость от передней арки до задней разделена перегородкой какой то?
точно! я про приподнять не подумал! или заехать на горку можно
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 13:37
Да.Вдоль по всей длине порога.Не обратил внимание,что в задней арке две заглушки?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 13:53
неа, сзади подкрылки...
а через переднюю я попадаю только в одну полость? т.е. во вторую ничего не должно было налететь через переднюю дырку?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 13:58
Их все равно снимать придется,чтобы к заглушкам добраться.Грязь через узкие сливные щели из порогов не удалишь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 14:05
Не, это понятно что снимать... я к тому, что не видел заглушки, потому что стоят подкрылки. А снимать то их канеш придется.
Я вот если открою все заглушки и буду водой выгонять через переднюю дырку, я не залью грязью вторую полость?? В нее нельзя попасть через переднюю дырку?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 15:19
Зальешь.Они сообщаются.И вот такая штука вся в дырках по всей длине порогов между этими полостями вварена. http://www.remkuzov.ru/catalog/info/Detali_kuzova_VAZ/usilitel_poroga_VAZ_2109/
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 15:22
Все ясно, спасибо большое!
