shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
Всем привет.
Разбирал кпп для замены подшипника, собрал, поставил на машину, захотел проверить, все ли правильно собрал, и вот:
все передачи включаются, 3, 4 и 5 при прокрутке за колесо проворачивают коленку, нейтраль -нормально, а при включенных задней, 1 и 2 коробку клинит.
Что не так?
(механизм выбора передач и шток выбора тоже снимал для замены сальника, но собрал вроде правильно)
рашид55
Авто: 2106,21213
Как то так трудновато советовать!!Это будет как типа Кашпировский по телеку лечил!!Или пробуй заводи,или разбирай по новой!!
shmdm
рашид55 писал(а):Как то так трудновато советовать!!Это будет как типа Кашпировский по телеку лечил!!Или пробуй заводи,или разбирай по новой!!
понятно, что опять разбирать.
грешу на то, что неправильно собрал синхр 5-ой передачи.
Ступица синхра должна быть надета вплотную к шестерне?
Блокировочное кольцо синхра должно быть вставлено выступами в ступицу и чуть чуть иметь вращение от-но ступицы?
При невключенной 5-ой передаче блокировочное кольцо должно быть вставлено в скользящую муфту или нет?
по книжке вообще рекомендуют собирать синхр , разогрев детали до 100 градусов, жесть какая-то
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
синхронизатор вращается вместе с муфтой, отностиелльно шестерни передачи, если у тебя нейтраль нормальная а клинит только при включении 1-2 задней -неправильно работает механизм выбора передач
shmdm
покрутил валы кпп за гайки (те, что на 32), все отлично крутилось на всех передачах, собрал и радуюсь тишине на хх(так чта любители лечить тарахтящее кпп маслом за 1000 и выше-идут флудить дальше, лесом).
Почему не прокручивалось за колесо и ступичную гайку-так и не понял.
цена вопроса-роликовый подшипник за 200, прокладки, масло(уже давно положенные 75 тык откатал), чехол шруса, неаккуратно порванный при снятии/установке кпп(менее 1тыр).
MikhaylenkoPA
shmdm писал(а):Почему не прокручивалось за колесо и ступичную гайку-так и не понял.
может просто передаточное число высокое? а свечи выкручивал?
Dsoftgroup
shmdm
чей подшипник ставил? нормально ездит? шума нет?
shmdm
MikhaylenkoPA писал(а):а свечи выкручивал?
не канает
MikhaylenkoPA писал(а):может просто передаточное число высокое
вот смотри:кручу за гайку колеса-заминается, кручу за гайку вторвала, что то же самое-всё гуд.Я не знаю.
Dsoftgroup писал(а):чей подшипник ставил? нормально ездит? шума нет?
виде в продаже испанский (естима или еста или как то так, в коробочке.Не понравился радиальный люфт, еле ощутымый, но всё же),поставил какой-то наш с рынка, вроде спз-4 было написано, люфт вроде поменьше. Все подшипники по 200 р(если чё, я не спец по выбору подшипников)Шума пока нет(проехал около 1 тыс)
Dsoftgroup
shmdm
у тебя был грохот или вой?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
shmdm
если совсем некому подсказать будет, то дядю Васю или сервис просить, с тыщу рублей думается выйдет. Коробку на весу разобранной можно покрутить.
shmdm
Dsoftgroup писал(а): тебя был грохот или вой?
я ж сказал, тарахтела
BorisN писал(а):если совсем некому подсказать будет, то дядю Васю или сервис просить, с тыщу рублей думается выйдет. Коробку на весу разобранной можно покрутить.
как видишь, я за 200р сам разобрал/собрал.
BorisN
на 1ой передаче не удивительно, на 5ой должно.
shmdm писал(а):сам разобрал/собрал.
молодец
