Нет искры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет искры вывод темы на печать
Sanchello
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 20:11
Нет искры,какие могут быть причины???
Sanchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 20:16
Сломалась Smile.Машина хоть какая инж. карб?
Grojer
Авто: 2114 Люкс 2011
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 20:28
Ремень ГРМ проверь
Grojer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 20:31
неужели трудно профиль заполнить?
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 20:34
Sanchello
методика проверки всей цепи зажигания сразу КРОМЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА.ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы(этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрава в нем).Включаешь зажигание.Снимаешь разъем с датчика холла.Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема(там зеленый провод),а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы.При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе.Если скачет - меняй Датчик Холла.Если нет,то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки,если она подключена на блокировку зажигания.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 20:36
меняй Датчик Холла
я всётаки считаю что МЗ помер hehe
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 20:39
rg-45 писал(а):
МЗ помер
У него по прежним сообщениям карб.И искра пропадает не в первый раз.
Sanchello
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 21:51
Запарил я написать то восьмерка у меня карбюраторная)))))
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 22:18
чтоб не писать, нужно профиль заполнять
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 22:28
оно понятно hehe всёравно удивляет лень вселенская профиль заполнить.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 22:42
Думаешь все помнить будут, если ты где-то писал. Заполненный профиль облегчает понимание Smile
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 23:24
Вот оно, что. Не знаючи, посоветовал -бы смотреть ДПКВ, МЗ,........ воздержусь далее. Может получиться ругательство. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 23:46
либо афтар крутит зажигание,либо одно из двух.
тут фраза, в смысле по запарке забыл написать.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 23:51
трамблер, коммутатор, провода. больше там ничё нет
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 01:06
комутатор эт по другому бабина?
Storma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grojer
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 02:16
коммутатор-это не бобина!! он находиЦа на перегородке капотного пространства и салона... прямо возде стойки(которая с водительской стороны)...
А по теме... я всегда когда нет искры, впервую очередь смотрю ремень ГРМ... потом уж можно начинать искать искру через трамблер и т.д.
