$erega
Авто: ВАЗ-21102
Поднимал заднее колесо на домкрате и обнаружил странный звук,если рукой раскрутить колесо. Звук типа звона (похож на звук заточки ножа об абразивный круг)..что то чиркает металлическое..Пока в сервис не ездил...Что это может быть?? При езде не слышно в салоне (хотя я с музыкой езжу)..есть видео со звуком этого чирканья,если надо могу выложить.
KIB
Возможно болт длинный и задевает за тормозные колодки.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Подшипник, либо болт, либо колодки об барабан
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
$erega
90% калодки. еслиб болт то чувствовал и слышал при торможении.
Al1981
Авто: ВАЗ 21103 2004 г 1,5 16V
Тросик ручника трёт об ступицу, у меня было такое, из салона не слышно, а звук очень похож.
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Al1981
KIB
Al1981 писал(а):Заменой троса
По звуку на трос не похоже однозначно. Звук прерывистый.
irbit писал(а):$erega
Действительно похоже на колодки. Открути колесо, покрути барабан. Таким образом сразу проверишь на предмет задевающего болта. Проверь тормозной цилиндр, может закис. Если колодка, забей. Часто бывает , не у тебя одного.
Chai
Авто: 2113, 2006
Al1981 писал(а):Тросик ручника трёт об ступицу, у меня было такое, из салона не слышно, а звук очень похож.
+1.было такое
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Или болты трут об тросик. У меня сейчас так. Появилось после смены троса. И откусывании несколько витков пружины троса.
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Подняли машинку...сняли барабан)) оказалось отвалилась пружинка которая на колодках крепится вот и болталась по всему барабану))
KIB
$erega писал(а):Подняли машинку...сняли барабан)) оказалось отвалилась пружинка которая на колодках крепится вот и болталась по всему барабану))
А сразу почему не снял, на домкрате же машинка была? Столько предположений было, а дело в пружинке.
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Ну в таких делах я не спец)) просто боялся развода в сервисе вот и поинтересовался)) кстати там барабан прикипел..кувалдой били)) думаю на домкрате не удобно было бы
